требуется срочная помощь по крейтовой системе LTC!
Виталий
11.05.2001 09:08:26
На комп(PIII-500-64) установили сначала MSDOS, потом еще Win98 c выбором операционки через стартовое меню. Каталог L-CARD на диске D:. Подготовили все обеспечение для работы с крейтом (LCI01) под Windows. Появились две проблемы:
1. в Windows Lsetup нормально загружает крейт, распознает модули (111, 227) по нажатию на Тест,установлена автоматическая загрузка BIOS, программа компилируется и собирается нормально, крейт при запуске программы (под C++Builder3) загружается (красная лампа гаснет), но при запросе номеров модулей в крейте READ_FLASH_CC всегда возвращает 65536 (по всем слотам), хотя весь крейт заполнен. До этого на машине была только Win98(без MSDOS) и эта же программа (каталог L-CARD находился на С:) нормально работала.
2. при работе в MSDOS 6.22 (чистая ДОС) на этом же компьютере ни одна программа для L-CARD не работает, сразу же при запуске ошибка Divide error, ощущение, что ошибку вызывает самая первая функция INITIALIZATION.
Nick
11.05.2001 09:20:41
Re: требуется срочная помощь по крейтовой системе LTC!
То, что касается DOS: у вас древняя версия. См. update:
ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltc/
Виталий
11.05.2001 09:49:46
по поводу Win98 что-нибудь подскажите?
