Проблемы с цифровыми выходами на L-264 под DOS.При установке двух плат L-264 возникает проблема с работой цифрового ввода-вывода на второй плате. Т.е. на той плате которая стоит на адресе 300 все нормально. А на той которая стоит на другом адресе (напр. 340) не работает цифровой ввод вывод. Плата исправна, если их поменять местами ничего не меняется.
Re: Проблемы с цифровыми выходами на L-264 под DOS.Такое может быть только из-за какой-то программной ошибки. А остальное (аналоговые сигналы) работает? |
