Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Необходимо при сборе данных каждый раз в момент начала очередного кадра выполнять вывод на TTL-выходы. Значение на TTL-выходы подается постоянно одно и то же, т.е. является командой запуска (синхронизации) внешнего устройства, сигнал с которого меряем платой. Поскольку необходим вывод точно в момент начала кадра, то функции CreateCommonEvent, SetLDeviceEvent не подходят (они сигнализируют о конце кадра).
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Да, забыл сказать - использую плату L780 |
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Я думаю надо модифицировакть биос. |
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?А почему так не нравиться вариант с модификацией bios? Подобные модификации мы делаем бесплатно. |
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?To Vlad.
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Просьба сообщить в конференцию о результате - это может быть многим интересным. |
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Почему-то возникают непонятные эффекты - не получается вызывать TTL_Out_PLX 1000 раз в секунду - возникают жуткие тормоза. Может быть, я сам что-то неправильно сделал и еще не нашел ошибку в программе, но все же задам вопрос: управление TTL-выходами не завязано на какую-то медленную внутренную синхронизацию на плате или в BIOSе или просто очень медленно выполняется само?
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Там DeviceIoControl он довольно медленно выполняется. |
Re: Как делать TTL-out в начале кадра АЦП?Понятно. Тогда мне остается 2 варианта - либо переделывать BIOS и/или vxdapi.dll, либо использовать покадровую синхронизацию как платы, так и внешнего устройства от отдельного генератора. Склоняюсь ко второму, поскольку это "внешнее устройство" все равно собирается моими партнерами "наколенно" и мелкотиражно и им проще будет всобачить в него генератор на 1000Гц. А первый вариант еще не гарантирует в итоге нужные скоростные качества - все равно остается ограничение мультимедийных таймеров в 1мс-периодичность и не меньше (а это хочется).
