Ошибки при вводе данных в LGraphЯ пользуюсь программой LGraph для многоканального(чаще - 2 канала) сбора данных с АЦП платы L1450 на компьютере Pentium под Win 95.
Кто-нибудь наблюдал что-либо подобное?
Re: Ошибки при вводе данных в LGraphМ.б. проблема в паразитной емкости на выходе мультиплексора / входе АЦП. Она может заряжаться от одного датчика, а разряжаться через другой при коммутации каналов. Для парирования этой проблемы выходные сопротивления датчиков д.б. минимальными. |
Re: Ошибки при вводе данных в LGraphВ таком случае вроде бы это должно проявляться в примешивании одного сигнала к другому не только в одиночных измерениях. Еще существенно, что количество выбросов не зависит сильно от частоты АЦП и межкадровой задержки, т.е. от частоты переключения каналов. |
Re: Ошибки при вводе данных в LGraphА программка //PCI//L7XX//EXAMPLE.DOS//EXAMPLE.EXE с прилагаемого к плате CD-ROM работает нормально?
