Контроля температуры
testmen
25.07.2001 17:20:54
Необходима система LTC для контроля температуры от термопар хромель-капель 0-120 градусов по Цельсию, до 64 датчиков. С програмно регулируемой скоростью измерения. Погрешность не более 1%.
Влад
25.07.2001 17:27:49
Re: Контроля температуры
1. Какая нужна максимальная скорость измерения?
2. Нужна ли поканальная гальваническая развязка?
testmen
03.08.2001 10:30:43
1. Скорость измерения - достаточно от 1 замера в 10 секунд до 1 минуты.
2. Гальваническая развязка может быть любой,лишь бы это не влияло на погрешность измерения.
+ Эта система измерения должна быть аттестована аттестована и иметь готовое програмное обеспечение.
15.08.2001 17:30:15
Рекомендуем использовать один из двух вариантов:
Вариант 1.
Для измерений применяются модули с
индивидуальной гальванической развязкой каждого
измерительного канала. Данный вариант отличается повышенной
помехоустойчивостью и незаменим при измерении
заземленных термопар.
Состав:
LTC-27 крейт на семь мест
LTC-PW встраиваемый блок питания крейта, 220В
LC-014 крейт-контроллер, обеспечивает подключение
крейта к LPT порту компьютера, режим EPP
LC-227K+LC-026K шестнадцати-канальный
измерительный модуль с индивидуальной
гальванической развязкой каждого измерительного
канала. (4 шт.)
Вариант2 Используется модуль с общей гальванической
развязкой между входной аналоговой частью и цифровой
частью модуля. Оличается высокой точностью измерений.
В качестве преобразователя применено сигма-дельта АЦП
14 бит и цифровая фильтрация внутри модуля.
Состав:
LTC-27
LC-PW
LC-014
LC-114 шестнадцати-канальный измерительный модуль
       (4 шт.)
В данном случае приведены варианты с подключением по
параллельному интерфейсу к принтер-порту компьютера
Крейт при этом располагается рядом с компьютером.
При достаточно большом удалении датчиков от компьютера
целесообразно сам крейт располагать как можно ближе к
датчикам. Это возможно, для этого вместо контроллера
LC-014 в крейт устанавливается сдвоенный крейт контроллер
LC-010E+LC-012, а в компьютер плата адаптер на шину ISA
LCI-01А, связь при этом осуществляется по последовательному
интерфейсу Манчестер-2.
Стоимость систем ровна сумме цен входящих модулей.
Оба варианта аттестованы (используются
аттестованные модули). Первичная поверка осуществляется
по требованию заказчика и оплачивается отдельно.
Стоимость поверки данных систем составляет 120$.
Базовое ПО: библиотеки функций Си под DOS и Windows 95, 2000и NT
прилагается бесплатно. Функции в исходных текстах, с подробным
описанием и примерами использования. Обычно пользователи сами
пишут прикладную программу под свою конкретную задачу.
Консультативная поддержка нашими специалистами
оказывается бесплатно.
Возможно изготовление программы по ТЗ заказчика.
Оценка данных работ производится в соответсвии
с требованиями ТЗ.
