Програмирование L-783 под Windows
Михаил
06.09.2001 13:04:24
Возможно ли обеспечить одновременную работу обоих
каналов ЦАП и хотя бы 4-ех каналов АЦП?
06.09.2001 15:17:51
Re: Програмирование L-783 под Windows
Да но смотря что нужно от цап.
Сергей
20.09.2001 10:13:53
Собираемся приобрести L-783-84 + ОР-783D
Хотелось бы знать, насколько она совместима с LabView 6.1 и LabWindows 1.0.
Будут ли нормально работать функции Data Acquisition или будут ограничения?
Нужны и АЦП и ЦАП и цифровые входа (синхронизация)
Сергей
20.09.2001 10:14:00
Влад (модератор)
20.09.2001 11:07:15
Что такое LabWindows 1.0? Это версия под DOS или имеется в виду CVI под Windows?
Сергей
20.09.2001 14:22:45
NI LabWindows v1.2 (извиняюсь за ошибку) под DOS
Приобретена в 1989г.
Виктория
20.09.2001 14:54:56
Все таки работает ли L-783 c LabView 6.1
и необходимо ли для этого NI DAQ?
24.09.2001 08:53:03
Работает новсе придется писать ручками. NI DAQ не нужен.
Сергей
24.09.2001 09:41:20
"NI DAQ не нужен" Это понимать как L-783 не опознается NI DAQ как устройство??
А то мы собираемся покупать L-783 именно под LabView 6.1 и надеемся на нормальную работу библиотек Data Acquisition. А для этого нужно, чтобы плата опознавалась NI DAQ как устройство.
Или я не прав??
24.09.2001 10:34:37
Да не опознается. Стиль работы с этой платой
- это или сишные вставки в диаграммах или навороченные
поддиаграмки с Call Library Function.
Сергей
24.09.2001 13:39:37
А выпускает ли L-Card платы АЦП совместиные с LabView 6.1 >4 каналов с временем преобразования менее 2мкс с ЦАП на борту?
Программиста который бы занялся "навороченные
поддиаграмки" у нас нет, его зарплата перекроет разницу в цене между L-783  и платой NI, которая выполнит нашу задачу.
Что посоветуете?
Влад (модератор)
24.09.2001 15:17:58
C LabWindows под DOS плата естественно подключается без проблем (досовский пример написан именно на LabWindows). Все, что нужно - это компилятор BorlandC 3.1.
Виктория
25.09.2001 07:56:09
Если мы будем использовать Call Library Function,
то совпадают ли эти функции с п/п, вызываемыми из
Delphi?
25.09.2001 08:24:24
Они то совпадают но LabView не умеет работать  со
структурами в параметрах функций и поэтому приходится городить целые диаграммы для вызова функции.
