Вопросы по АЦП (L-154)
Дмитрий
22.09.2001 19:14:55
1. Одновременно принимать сигналы с АЦП и выводить через ЦАП возможно?
2. Данные по всем каналам оцифровываются параллельно? С указанной max частотой 70кГц (для L-154)?
3. Как связаны частота преобразования, частота дискретизации, время установления?
4. Возможна работа через ПДП (или для ПДП необходим сигнальный процессор)? Через прерывания? Однократное считывание текущего значения на входе АЦП? (для L-154, L-305)
Алексей Лапин
24.09.2001 10:25:05
Re: Вопросы по АЦП (L-154)
4. Режимы ввода данных в PC: генерации прерываний, программный.
3. частота преобразования АЦП и частота дискретизации АЦП - одно и тоже. Время установления - для сигнала на выходе ЦАП.
1. Канал связи все - таки один (PCI) совсем одновременно - нельзя, можно последовательно.
2. На плате один АЦП и входной коммутатор для выбора канала. 70 кГц - частота работы АЦП. В многоканальном режиме эта частота распределяется между каналами (можно в разных пропорциях).
Дмитрий
24.09.2001 20:42:56
1,4. Нет ПДП и полного дуплекса. Выходит имеет смысл продолжать использовать звуковую плату вместо АЦП. Там и ПДП (что разгружает процессор), и полный дуплекс (можно одновременно генерировать сигнал и записывать), и 2 АЦП (стерео) wink.
А как у других плат АЦП. Например L-305?
Алексей Лапин
25.09.2001 10:39:05
В платах с сигнальным процессором все это есть. (См. описания на сайте.) Имеется возможность программировать этот процессор и решать задачи обработки и т.д. на борту карты.
Дмитрий
25.09.2001 20:57:33
АЛ> В платах с сигнальным процессором все это есть. (См. описания на сайте.)
Описание на сайте довольно скудное (http://www.lcard.ru/l-305.php3 - для L-305, может ни туда смотрел?). Понял, что есть ПДП. Что стоит один АЦП и коммутатор на 32 канала.
А есть ли полный дуплекс (для L-305)?
Алексей Лапин
28.09.2001 09:52:27
Можем выслать бумажное техописание платы.
Пришлите почтовый адрес.
Дмитрий
28.09.2001 17:18:54
От техописания не откажусь (см. почту).
Но, все-таки, хотел бы знать ответ на один вопрос:
Возможна ли ОДНОВРЕМЕННАЯ работа ЦАП и АЦП на какой нибудь плате L-xxx ? На L-305?
Влад
01.10.2001 16:58:49
Да, возможна. На всех кроме E-330.
Дмитрий
02.10.2001 20:28:16
Всем спасибо. Узнал много нового.
(но я еще вернусь :-)
dddd
11.04.2004 15:33:34
Нигде в бумажных и электронных описаниях L-154 не могу найти типа трехрядного разъема, примененного на плате. Сообщите, пожалуйста.
Алексей Лапин
12.04.2004 09:48:58
Разъем DB-62.
