Синхронный сбор данных
Сергрй
14.09.2001 15:23:25
Стоит задача : опрашивать 4 канала (например +/- 1В) синхронно (по крайней мере УВХ должно захватить сигнал одновременно).
Время готовности данных по всем 4 каналам не более 10 мкс.
Следующий замер через 100 мкс. В течении этого времени процессор заберет данные
Обязательна совместимость с LabView 6.1 и не слишком заоблачная цена.
Посоветуйте, что выбрать.
Алексей Лапин
28.09.2001 10:07:26
Re: Синхронный сбор данных
PCI-платы вобщем подходят, только вот ПО под
LabView 6.1 - нет. Есть только для пятой версии.
Сергей
28.09.2001 17:58:53
ПО под LabView 6.1 нет в данный момент но разрабатывается, или нет и не будет?
Алексей Лапин
01.10.2001 10:04:54
Дело в том, что из поддержки LabView у нас есть только пример программирования плат. Написан он еще под 4 версию. Под 5, 6 версии все это тоже работает. Ничего нового не делается и не будет.
Сергей
01.10.2001 14:49:04
Спасибо за ответ.
Будем брать Е-440 для работы с Notebook
А плату АЦП искать совместимую с LW у других поставщиков.
Хотя так приятно было читать описание L783-84+0p783d  : наконец-то нашел то что нужно.
Андрей
11.10.2001 16:43:31
Стоит задача:Снимать петлю гистерезиса с магнитопроводов на частоте 50 Гц.
Необходим виртуальный осцилограф имеющий сигнальный вход по оси Х. Желательно снимать значения по Х и по У синхронно, для более точного построения петли.
Параметры сигналов:
-по Х: 14мВ (максимум 18 мВ)
-по У: 80 мВ (максимум 90 мВ)
Необходимо программно определять точки пересечения графика с осями Х и У и выводить их на экран.
Помогите с выбором необходимого оборудования и программного обеспечения.
Алексей Лапин
12.10.2001 09:55:12
Готовой программы - нет. Советую использовать плату L-761. Программа L-Graph позволит зарегистрировать сигналы, затем файл можно программно обработать для получения вышеуказанных результатов.
Другой вариант - использовать 16-канальный осциллограф разработки Дмитриева. (Он работает с E-330, L-305, L-1250.) Гибкие настройки этой программы возмодно позволят решить Вашу задачу лучше.
(ПО доступно в "библиотеке файлов" сайта.)
Андрей
12.10.2001 11:28:24
Спасибо за ответ.
Подскажите где можно ознакомиться с техническими параметрами указанного Вами 16-и канального осцилографа разработки Дмитриева, а также его стоимость.
Алексей Лапин
12.10.2001 11:39:04
Это бесплатно-доступная программа.
Скачивайте с http://www.lcard.ru/download/
Там есть описание и примеры осциллограмм.
Vladimir
19.10.2001 11:42:47
Андрей, интересующийся измерением петли гистерезиса, получили Вы мои сообщения?
Ответьте на dva@tel.tavrida.net
Владимир Дмитриев
