DAC в L1450 под WindowsДрайвер vxdapi позволяет выдавать на ЦАП только одно число, или есть другие варианты? Возможно ли на L1450 под Windows одновременно выводить на ЦАП некоторый сигнал и считывать результат с помощью АЦП? |
Re: DAC в L1450 под Windowsскачайте свежие драйвера с нашего сайта.
Re: DAC в L1450 под WindowsВ введении в vxdapi.hlp написано:
Нельзя ли поподробнее рассказать, как это сделать, может быть примерчик какой-нибудь, а то в hlp я не нашел описание ни одной команды для работы с ЦАП для L1450 .
Re: DAC в L1450 под Windowsсм выше - я обновил его только вчера.
Re: DAC в L1450 под WindowsТо есть, как я понимаю, можно вывести только те данные, которые лежат в буфере ЦАП, а поймать момент опустошения буфера и заполнить его новыми данными не прерывая работы с АЦП нельзя? Или я не совсем правильно понял? |
Re: DAC в L1450 под Windowsс 1450 в текущих драйверах нельзя |
Re: DAC в L1450 под WindowsА обновления не ожидается? |
Re: DAC в L1450 под Windowsожидается, но тк там я меняю интерфейс на COM то
Re: DAC в L1450 под WindowsЕще один вопрос по работе с АЦП/ЦАП в режиме по ПДП:
Re: DAC в L1450 под WindowsПоследовательность вроде правильная, только после START_L1450() необходима еще и INIT_DMA_L1450()
Re: DAC в L1450 под WindowsСпасибо огромное, все достаточно прозрачно! |
Re: DAC в L1450 под WindowsИспользовать калибровочные коэффициенты для ЦАП нужно вручную? Функции LOAD_COEFF_L1450 и ENABLE_CORRECTION_L1450 действуют только для корректировки АЦП, или я что-то не правильно понял? |
