Работа с L-154
Славик
09.11.2001 14:22:09
Работа с L-154
Помогите найти -5в на карте L-154(в инструкции есть только +5в), хочу запитать
внешнее устройство.
Можно ли соединять аналоговую и цифровую землю в единую.
Alex
11.11.2001 00:40:31
Re: Работа с L-154
Хочу работать с платой L-154 через DMA, но в описании библиотеки LCARD_32.dll сказано, что функции для работы с DMA не поддерживают L-154.
1.Что делать ?
2.Если реализация отсутствует только в DLL( не зависит от драйвера ), то где можно взять ( и можно ли ) исходники для LCARD_32.dll ?
Влад
19.11.2001 13:48:18
Re: Работа с L-154
Плата L-154 самая простая и дешевая плата АЦП, выпускаемая L-Card-ом. Плата не поддерживает работу по ПДП, только по прерываниям или программный опрос.
Влад
19.11.2001 14:17:34
Re: Работа с L-154
Насчет первого вопроса (от Вячеслава).
Во-первых, извините, что долго не отвечал - меня неделю не было.
-5В на плате не используется и на разъем платы не выведено. Использовать можно питание +5В (это питание с шины ISA) относительно цифровой земли платы L-154. Земли лучше не соединять. Если Вы соедините аналоговую и цифровую земли, то могут вырасти шумы на АЦП.
Сергей
26.11.2001 11:48:03
Re: Работа с L-154
К комментарию Влада от 19 числа: L-154 прекрасно работает по DMA в стандартном Oscill/'e из-под Windows, т.ч. железо это делать может. А вот DLL-ка то ли кривая, то ли специально урезанная для этой платы. Я тоже промучался при программировании в LabView, - подключить DMA не удается.
Влад
26.11.2001 12:17:59
Re: Работа с L-154
К сожалению, плата L-154 работать по DMA не может как практически, так и теоретически, поскольку она физически к DMA не подключена (отсутствуют ламели на разъеме). В Oscil (я его в свое время и писал) при выборе платы L-154 меню выбора типа ввода по ПДП заблокировано.
Сергей
26.11.2001 16:11:49
Re: Работа с L-154
Если можно, то еще 2 момента:
1. Если режим DMA реализовать нельзя, то каким образом в Oscille идет прямая запись на диск?
2. Есть ли какая-либо возможность работать в LabView не с массивом (как это реализовано в Lcard_32.dll), а с последоваательностью точек по аналогии с Oscillом при прямой записи.
   Заранее благодарен
Влад
26.11.2001 16:35:49
Re: Работа с L-154
1. прямая запись на диск в OSCIL для L-154 идет по прерываниям (если Вы в OSCIL зададите неверный номер прерывания, то прямая запись на диск работать перестанет).
2. Под LabView подобный режим реализовать нельзя, только запустив независимую программу сбора данных и как-то организовав обмен данными между этой программой и LabView.
Сергей Л.
14.12.2001 15:05:12
Re: Работа с L-154
Мне необходимо сделать так чтобы АЦП запускалось
от внешнего сигнала, помогите пожалуйста
поподробнее.
Сергей Л.
14.12.2001 16:55:46
Re: Работа с L-154
Как сделать чтобы запуск АЦП осуществлялся
стробом от внешнего устройства(например от
генератора)? И как считать с АЦП данные при этом?
Плата L-154.
Vlad
14.12.2001 22:54:48
Re: Работа с L-154
А Вам это надо сделать под DOS или Windows?
Сергей Л.
15.12.2001 16:54:47
Re: Работа с L-154
Мне это необходимо под DOS,но если это возможно и под Windows то и это также нужно.
Vlad
15.12.2001 23:20:30
Re: Работа с L-154
Под DOS это просто - надо немножко переделать ассемблерную функцию чтения данных из платы, выкинув из нее старт АЦП. Под Windows это сделать сложнее - для этого надо переделывать DLL.
Сергей Л.
24.12.2001 10:58:08
Re: Работа с L-154
А попдробнее , на какой внешний вывод нужно подавать строб и как необходимо переделать функцию.
Заранее благодарен.
