Подскажите, что взять?
Виктор
22.05.2001 11:00:51
Стоит такая задача - при помоши ЭВМ (PCI слоты)автоматизировать измерение температуры в пределах -100С +100С (с использованием Вашей термопары), а также при этом измерять сопротивление образца (или ток, проходящий через него - микроамперы). Насколько я понимаю - нужна и гальваноразвязка, также важна универсальность - т.е. возможность использовать получившийся изм. комплекс для измерения других параметров.
Что посоветуете из вашей продукции?
Алексей Лапин
23.05.2001 13:34:55
Re: Подскажите, что взять?
Посмотрите плату L-761
http://www.lcard.ru/l-761.php3
Это плата на PCI с гальванической развязкой.
Владимир
13.06.2001 15:06:36
Необходимо измерение напряжений постоянного тока (с датчиков давления типа ИКД) в диапазоне сигналов:0-6.3В. Частота преобразования до 200Гц.
Что можете порекомендовать из модулей для системы LTC?
Алексей Лапин
18.06.2001 10:01:35
Советую LC-111 или LC-301 c коммутаторами LC-101
(если каналов больше 32).
Антон Лопатин
03.09.2001 15:36:26
вот какая стоит задача:
необходимо автоматизировать работу на четырех спектральных приборах. предпологается два варианта реализации:
1. либо четыре рабочих места со слабенькими АЦП   и средними компьютерами
2. либо один выделеный сервер с "продвинутым" АЦП к которому подключены все приборы и несколько слабых рабочих станций, предназначеных только для управления приложениями на сервере
в качестве среды разработки предполагается использовать LabView
  Что можете сказать по поводу этих вариантов или есть другие мнения?
Алексей Лапин
03.09.2001 16:08:07
К сожалению Вы не описываете характеристики сигналов. Скорее всего вам подойдут наши платы АЦП на шину ISA. Смотрите в разделе "Продукция".
Александр
22.10.2001 03:57:56
Необходимо измерение напряжений постоянного тока (например, с хромель-алюмелевой термопары, t до 1200 оС) в диапазоне 0-100 mV одновременно с нескольких датчиков (хотя бы с 2-х), просмотр графиков изменения температуры в режиме "реального времени" на мониторе и запись данных на жёсткий диск компьютера.
Что можете порекомендовать?
Алексей Лапин
22.10.2001 10:27:31
Это плата на PCI. Прилагается программа многоканального осциллографа - спектроанализатора - регистратора под Win.
На плате 16 дифференциальных каналов (или 32 с общ. землей).
Как альтернатива - внешний модуль E-440.
Похожие параметры, та-же программа, шина USB.
Igor
22.10.2001 10:46:40
Стоит такая задача - при помоши ПК автоматизировать измерение люминесцентной установки в режиме счета фотонов.Предпологается, что входной сигнал будет поступать с двух ФЭУ 106.
Необходимо просмотр графиков изменения  в режиме /"реального времени/" на мониторе и запись данных на жёсткий диск компьютера.
Алексей Лапин
22.10.2001 10:58:45
К сожалению Вы не указали параметры выходных сигналов ФЭУ 106.
Программно подойдет один из наших осциллографов - регистраторов.
См. Раздел Программное обеспечение сайта.
Александр
16.01.2002 16:06:24
Лучше использовать платы сбора данных ЗАО "Руднев-Шиляев".
Алексей Лапин
16.01.2002 16:32:21
Почему ?
Александр
17.01.2002 14:57:28
Они метрологически испытаны.
Алексей Лапин
17.01.2002 15:30:49
Ответил в теме:
Помогите подобрать оборудование
Андрей Нестеров
27.05.2002 13:53:58
Нужен обычный бытовой осциллограф желательно двух- лучевой, до 20 МГц. Существуют ли  такие примочки на базе РС и если да, то где и по чем?
Алексей Лапин
27.05.2002 14:41:11
Подобные примочки выпускает Руднев-Шиляев.
www.rudshel.ru
И вообще можно осциллограф реализовать на звуковой карте. В инете есть соответсвующие программы.
Наша продукция ориентирована на применение в системах сбора данных с пром. датчиков.
Алексей, преподаватель МЭИ
06.06.2002 08:13:29
Для обучения студентов аппаратным и программным средствам необходимо выбрать встроенную в ЭВМ плату на шину PCI на основве встроенного микропроцессора.
Алексей Лапин
06.06.2002 09:39:34
Берите L-761.
Паутов Илья
19.06.2002 14:51:09
Необходимо создать автоматизированную систему контроля толщины покрытий на базе ПК. Система должна использовать следующие датчики и иметь следующие характеристики:
1. Датчик давления термопарный - 0..20 мВ;
2. Датчик температуры (вольфрамовая спираль) - 30..100 Ом (диапазон измеряемых температур 0..+400 градусов Цельсия);
3. Управление блоком нагрева, который нагревает элемент до заданной температуры и осуществляет ее стабильность;
4. Управление заслонкой в рабочей камере установки для вакуумного напыления(реле);
5. Измерение периода;
6. Питание лампочки - 5 В.
Паутов Илья
19.06.2002 14:54:50
УС должно подключаться к ПК через интерфейс RS232-C
Алексей Лапин
19.06.2002 14:59:30
Скоро будет внешний модуль E-270. Пока могу предложить использовать систему LTC.
Дмитрий
20.06.2002 11:15:31
Необходима одноплатная недорогая система с 2-мя АЦП(100 кгц каждый) и процессором для мат. оработки(БПФ).
Дмитрий
20.06.2002 11:19:35
система должна работать без ПК.
Алексей Лапин
20.06.2002 11:28:18
К сожалению ничего такого у нас нет.
Дмитрий
21.06.2002 09:03:49
Очень жаль. Спасибо.
