(L-783)Проблема с межкадровой задержкойВозникла проблема с определением межкадровой задержки при работе с L783.
Путем экспериментов с картой было установлено следующее:
Хотя в доке ( ТО и ИЭ, стр. 29 и 61) указано, что на частотах выше 1МГц "параметр межкадровой задержки жестко устанавливаетя равным интервалу запуска АЦП", а реально АЦП работает без межкадровой задержки. Так как же правильно рассчитывать период кадра опроса каналов и межкадровой задержки?
Программный комплекс, который я пишу, предполагается использовать не только с этой L783, которая у нас есть, а планируется укопмлектовать вашим устройством несколько машинок. |
Re: (L-783)Проблема с межкадровой задержкойЧто подразумевается под tmkz? Cм. рис. на стр 29 тех. описания для определения tmkz.
Re: (L-783)Проблема с межкадровой задержкой>Что подразумевается под tmkz?
Под tmkz подразумевается параметр Kadr, передаваемый в функцию
>Как реально определялось, что tmkz = 0 мс
Реально определялось таким образом:
Так вот, если я задаю Kadr равным 1/Rate (как везде указано), то АЦП
А если задать Kadr = 0, то АЦП меряет по (1) уже 6666 точек и все ОК
Отсюда я установил, что АЦП и/или драйвер не устанавливает межкадровую задержку
Так, где же ошибка и у кого? Размер буфер я делаю несколько больше, и он пока имеет статический размер,
Re: (L-783)Проблема с межкадровой задержкойВо-первых, Вы неправильно написали формулу Ткадра = 1/Rate * 5 + Kadr;
