покадровая синхронизация L264
Константин
04.02.2002 12:05:31
Вопрос - кто смог добиться нормальной работы покадровой синхронизации по цифровому биту (synchro_mode(2, ...))при вводе по ПДП (dmaall).
Я пытался вводить кадр из трех каналов по ПДП с частотой синхронизации 50 Гц, процессор pentium 233 МГц, DOS - пропуски данных постоянны!!!
В описании платы упомянуто, что на МЕДЛЕННЫХ PC использование этого режима МОЖЕТ давать сбои. Неужели на момент начала производства PC c pentium 233 считался медленным? Каковы требования к компьютеру для гарантированной работы этого режима???
Влад
04.02.2002 17:43:24
Re: покадровая синхронизация L264
Проблема в чем-то другом. На медленных имелось в виду проблема со скоростью около 200 кГц. А когда Вы выключаете внешнюю синхронизацию - все начинает работать хорошо?
Константин
05.02.2002 06:47:23
Да. В той же программе отключаю внешнюю синхронизацию, устанавливаю интервал ввода  в dmaall, обеспечивающий ту-же частоту (и даже много большую)- все работает правильно.
При включенной внешней синхронизации по ттл-входу пробую в цикле читать dma_counter - получаю пропуски. Соответственно получаю случайные сдвиги информации в буфере (первый параметр dmaall) и далее выделить из буфера результаты по отдельным каналам становится невозможным.
