Обесп непрерывной стабильной выдачи на ЦАПL780
VUl
04.02.2002 12:02:41
Мне скоро предстоит заняться написанием программы (под 98/2000), которая должна одновременно считывать данные с нескольких каналов АЦП и выдавать "непереодические" данные одновременно на 2 ЦАПа платы L780. Делать собираюсь на Delphi6.
Мои коллеги говорили мне, что возникают проблемы с обеспечением выдачи на ЦАП, т.к. у DSP маленький размер кольцевого буфера (1024 отсчета) и при частотах выдачи порядка 50кгц на канал нужно как минимум каждые 10 мс дописывать в него новые данные, а я не уверен, что вдруг мой поток не будет вытеснен более приоритеным и я не успею вовремя обновить данные, в результате на ЦАП будет выдана снова предыдущая порция (чего нельзя допустить).
Объясните, пожалуйста, реальное положение дел со стандартными драйверами LCard.
04.02.2002 12:57:32
Re: Обесп непрерывной стабильной выдачи на ЦАПL780
так и есть - цап на этих платах не предназначен для организации непрерывного вывода длинной реализации.
VUl
04.02.2002 15:07:48
А на каких платах это можно сделать?
L1250/1450 это позволяет?
А с АЦП не будет проблем?
Влад
05.02.2002 10:21:46
Да, на L-1250 и L-1450 это возможно. Там есть ПДП для вывода на ЦАП.
VUl
05.02.2002 13:18:26
А в чем "концептуальная" разница между ПДП (что это такое я знаю) и буфером ЦАПа у L780? Только в размере? Ведь в L780 доступ к этому буфер осуществляется тоже через операции с памятью.
Влад
05.02.2002 14:52:22
Разница в следующем -
1. В размере (по ПДП можно организовать вывод из ОЗУ размером до 128 кБ), что очень важно.
2. По ПДП процессорный ресурс вообще не расходуется.
