Как работать с Linux
Виталий
06.02.2002 07:57:03
Народ! Посоветуйте!
Хочу попробовать L-783 под Linux. Какую версию Linux лучше использовать? Какой компилятор С++ работает с Linux, как я понимаю C++Builder под Linux ведь не поставишь? Где можно найти что-то типа SDK for Linux?
Заранее благодарен.
Ivan
06.02.2002 12:58:37
Re: Как работать с Linux
Лучше всего использовать последние версии дистрибутивов Linux - с ядром версии 2.4.x.
Например, SUSE 7.1, Mandrake 8.0, RedHat 7.1 или более новые версии...
В состав любого дистрибутива входит компилятор GCC (C, C++) с интерфейсом командной строки. Этого достаточно для сборки драйверов и примеров. Есть и визуальные средства разработки: KDevelop (C++) - входит в некоторые дистрибутивы, Kylix 2 - как Delphi 6, только для Linux.
Popov A.I.
05.06.2002 09:14:05
Иван! F1 ! Я везде об этом кричу - может кто поможет.
Мне-бы под ядро 2.2.х откомпилить.
Ivan
05.06.2002 11:20:06
Последние версии драйверов сделаны для 2.4.x, собрать их для 2.2.x без изменений не выйдет - слишком много изменилось в ядре.
Лучше всего скачать и поставить новое ядро, или переставить систему с какого-нибудь современного дистрибутива.
Можно еще попробовать предыдущие версии (lcdrv-1.0.9 и ниже):
http://www.lcard.ru/~gorinov/test/
Popov A.I.
07.06.2002 10:39:50
Спасибо. Я попробую..
FJD78
25.09.2004 07:42:53
*Лучшее Мандрейк 10-ой верси, я лично устанавливал около на 10х компах,и Мандрейк и Кнопикс,   все компы были 2-ойки, 300//350 мигагерцы, оперативка 64 метра, проблем не было не считая ведухи, не мени 4 метра нужна*
Diomer
26.09.2004 21:51:48
а как ядро компилировать в итоге (я тут задался вопросом)?... FC2. По дефолту MODVERSIONS не стоит.
Я всегда компилировал всё за раз. Т.е. патчил его патчем от ЛКарда и включал MODVERSION. Может сначала надо MODVERSION, а только потом уже компилированное и установленное ядро патчить?
И как сэкономить место устанавливаемого ядра? 1,5 Гига занимает...
Abdrejs Spunitis
20.10.2005 19:02:26
Лучшее IDE программирования под Linux это SlickEdit есть автодополнение кода. SlickEdit работает как под Linux так и под Windows. Очень легко перейти с Visual C++ на SlickEdit.
MODVERSION ругается при компиляции Fedora Core 4 kernel 2.6.13 поэтому лучше закоментировать строки MODVERSION.
Свой вариант работы с L-783 под Fedora Core 4
описал
http://www.lcard.ru/forumthreads/2684
F.E.A.R
25.06.2006 09:12:07
а какой линукс всётки  лучше для всего .
Андрей
26.06.2006 12:36:02
Как говаривал некто... лучший лиинукс тот, который стоит у вашего знакомого гуру. Я бы рекомендовал Slackware. Только не надо спрашивать почему, и брызжать слюнями что Мандрейк, Федора или Юбунту круче.
Просто это мой выбор и он меня устраивает. И он так же устраивает еще кучу народа.
