Помогите аспирантке разобраться с L-1541. При опросе 0 ,1 и 2 каналов в режиме SOFT с частотой выше 5 кГц наблюдается сильное межканальное прохождение (особенно из 2-го в первый) сравнимое с уровнем полезного сигнала. Источники сигналов относительно низкоомные (1-2 кОм). Входные сигналы - НЧ (200-2000 Гц)синусоиды одинаковой частоты, но с разными амплитудами и фазами, должны быть измерены одновременно через равные интервалы для вычисления амплитудных и фазовых соотношений.
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Ответ на пункт 2.
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Дело в том, что для получения импульсов я использую конструкцию OUTBYTE(0);
и ожидаю получить длительность импульса 2000 мкс а получаю 1000. В чем дело? |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Первое срабатывание WAIT_TIMER() произойдет через 2000/2 тактов после вызова TIMER(), поскольку WAIT_TIMER() срабатывает по перепаду 0-1. Последующие вызовы WAIT_TIMER() дадут задержку 2000 тактов. |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Кажется я поняла, нужно попробовать ...
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Ответим попозже (сегодня после 16.00). |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Cкорее всего межканальное прохождение связано с большим выходным сопротивлением источников сигнала. Дело в том, что при многоканальном вводе приходится учитывать входную емкость коммутаторов, которая образует с резисторами защиты RC цепочку. Поэтому чем выше частота сбора, тем меньшим выходным сопротивлением должен обладать источник сигнала.
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Если я правильно Вас поняла, именно резисторы защиты будут определять сопротивление источников сигнала (около 1кОм)даже при использовании повторителей. Поэтому не уверена, что это поможет.
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Не совсем так. Источник с малым выходным сопротивлением (в нашем тестовом оборудовании используются источники с сопротивлением порядка 40 Ом) будет нормально вытягивать RC цепочку из резистора защиты и емкости коммутатора на скоростях переключения каналов до сотен кГц. По поводу программной задержки Вам ответит наш программист. |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Вы программируете плату под DOS или Windows? |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Плата программируется под DOS с использованием Borland Pascal 7.0 |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Тогда все проще. В файле l154drv.asm есть функция wait_chan: wait_chan proc near
Вам надо добавить строки " in al, dx " из расчета одна строка - примерно 3 мкс, после чего надо файл перекомпилировать. wait_chan proc near
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Попробовал программировать таймер у платы L-154 следующим образом CALL_Timer_l154_l164(0,3,10000). После этого попробовал сделать ожидание по команде WAIT_TICK_L154_L164(0). При этом компьютер зависает. В чем дело? Еще вопрос, что за режим MODE в этой функции и какие он может принимать значения? |
Re: Помогите аспирантке разобраться с L-154Эх... L154 имеет на борту кп11 вроде в качестве коммутаторов входного сигнала. Они и должны друг на друга влиять, такая плата за дешевизну. Мы боремся с этим разведя сигналы на максимально удаленные каналы, то есть не 1,2,3,4 а 1, 5, 10, 15 |
