L780 программирование (Win98, BC5.02)Добрый день! Помогите мне, пожалуйста разобраться с программированием L780 с пом. штатной библиотеки.
#include <alloc.h>
void interrupt IRQ_Handler(PARM);
#define Control_Table_Length 1 extern int PLX_Board_Quantity;// количество обнаруженных плат на базе PLX PCI9050-1 BOARD_INFO bi[1];
int IrqStep;
printf("//nT=");
// просканируем все PCI пространство в поисках плат серии L780
// разрешен ли доступ к первой из обнаруженных плат?
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Попробуйте из обработчика прерываний убрать printf() |
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Без printf() в обрабочике все виснет вообще. |
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Вот еще странно, что совсем не блишайшие к указанным выставляются значения для ацп: вместо rate=100 и delay=1 устанавливаются rate=146 и delay=99. double ADC_Rate;
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Из памяти считываются совершенно отличные от устанавливаемых значений частоты переменные. Может я что-то не так описываю?
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Извините, последние два сообщения снимаются. Надо через PUT_DM_WORD_PLX задавать эти значения, тогда все ок. |
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Ничего через PUT_DM_WORD_PLX() задавать не надо. По адресам 0x_D53 и 0x_D54 располагаются значения не собственно частоты работы АЦП и межкадровой задержки, а только их соотвествующие коды. Нужно использовать ф. SET_KADR_TIMING_PLX() для задания этих величин, как этто указано в тех. описании.
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)А может быть у Вас есть какой нибудь простенький примерчик, где конфигурируется ацп и обработчик прерываний с помощью функций штатной библиотеки?
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Простенький пример под DOS на Borland 3.1 можно скачать с ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/l7xx/intr.arj |
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)Большое спасибо. Работает. |
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)где найти дрова для L-780 под 98 винду
Re: L780 программирование (Win98, BC5.02)В библиотеке файлов на этом сайте. |
