Проблеммы с синхронизацией запуска L305
KostyaM
14.03.2002 18:45:17
Используя библиотеку lcard_32.lib, на Builder3. Все работает нормально, только не получается синхронизация старта по цифровому биту.
Правильно ли я делаю:
Один вывод с коаксиального кабеля синхронизации на разъем 36(ТТЛШ бит 3)
Другой вывод кабеля на разъем 54(цифровая земля)
Генератор, вырабатывающий синхроимпульс заземлен на аналоговую землю платы
в функции SYNCRO_MODE указываю SMode=3, TtlMask=4, два других параметра произвольные.
++ И что такое на разъеме (42 - внешний запуск)?
        Заранее спасибо!
Влад
15.03.2002 10:30:31
Re: Проблеммы с синхронизацией запуска L305
Посмотрите описание на L-305 (страница 33, описание параметра SMode). Для L-305 синхронизацию надо подключать именно на линию 42.
KostyaM
18.03.2002 12:05:27
В описании L-305, где сказано про линию внешнего запуска 42, предполагается работа со старой библиотекой под DOS "Lbiosdrv.obj". Я же использую windows-библиотеку lcard_32.dll, в описании к которой сказано, что синхронизация идет через ТТЛШ биты 3 и 4.
Вопрос - какой этой библиотеке должен быть SMode и TtlMask, чтобы, как вы говорите, был запуск с линии 42 ?
