плата L-783
Виталий
15.03.2002 11:42:48
плата L-783
Хотим построить систему регистрации вибраций (все 32 канала, до 100 кГц на канал) на базе этой платы. Есть вопросы:
1. Насколько существенна разница работы плат с разными процессорами (2184, 2186) и какой предпочтительнее?
2. Возможно ли использовать 2 платы на одной машине, что для этого нужно особенного и дополнительного?
3. В принципе, мы сейчас готовы купить 2 платы. Только нам трудно приехать за ними, может быть, воспользоваться экспресс-почтой, подскажите, к кому обратиться по оплате и т.д.
Заранее благодарен.
Алексей Лапин
15.03.2002 11:57:35
Re: плата L-783
А Вам хватает 12 бит? Обычно для виброакустики нужен большой дин. диап. У нас есть спец. изделия:
H-2000, LTC, L-1221. 100 кГц на канал обеспечивает только H-2000.
1. Процессоры различаются памятью программ и данных. Для сброса данных на PC в реальном времени достаточно минимальной конфигурации (2184).
2. Да. На каждую плату - отдельное прерывание.
3. Нашу продукцию мы отправляем курьерской почтой.
Делается это так:
Вы получаете от нас счет и оплачиваете. Потом убеждаетесь, что деньги пришли и продукция на складе.
В курьерской почтовой службе, которая работает в вашем городе заказываете курьера, он приходит в наш офис в Москве и мы ему выдаем товар, который и доставляется Вам. (Если счет на организацию - нам нужна еще и доверенность.)
Алексей Лапин
15.03.2002 13:25:34
Re: плата L-783
Дополнение:
- Платы с 2184 сейчас сняты с производства.
- вместе 2 платы не смогут обеспечить пересылки 3 МГц в реальном времени.
Лучше все же H-2000 и модули H-25.
Виталий
15.03.2002 22:46:15
Re: плата L-783
Спасибо за информацию.
12 бит нам пока вроде хватает, а Н-2000 для нас слишком круто.
Значит, сейчас все платы идут с 2186, так?
Насчет прерываний, я так понимаю, это (назначение разных векторов разным платам) происходит автоматически.
Насчет 3 МГц, а если 50 кГц на канал, это 1.6 Мгц для одной платы, такую скорость сдюжат? И еще скажите, я тут немного почитал ваш Help по платам, получается, готовая половина FIFO на плате считывается в память РС по прерыванию, а сам процесс считывания происходит в режиме ПДП или как-то по другому? По какой причине не получается 3 МГц в реальном времени с 2-мя платами, такая скорость превышает быстродействие какого-либо компонента или это программно обусловлено?
Алексей Лапин
18.03.2002 11:49:30
Re: плата L-783
>с 2186, так
Да.
>Насчет прерываний
Убедитесь, что в Вашей машине есть необходимое число свободных прерываний.
18.03.2002 15:01:40
Re: плата L-783
Максимальная пропускная способность PCI шины для данной платы порядка 10 Мбайт/с. А сам процесс считывания данных из платы происходит чисто программным образом, т.е. этим занимается собственно ЦП компутера.
