Непонимание о методах програмирования
Delfin
08.04.2002 18:09:04
Доброе время суток.. испытываю большое непонимание по поводу того как надо програмировать под карту LCARD-264.. года два назад приходило из Delphi програмировать в операционной среде Windows95.. всё до боли было понятно.. загружали биос и вперёл... использовать lcard_32.dll... сейчас же с этой же самой платой пришлось связаться в операционке Windows-2000... ACPI отключил как советовали... все девайсы конечно мне она заново в контупере нашла... скачал с сайта файлик lgraph.zip в котором как-бы и драйвер и всё остальнеое есть... перезагрузил машину.. выставил параметры в панели управления нужные... test.exe из каталогв L264.tst отрабатывает.. что-то пишет на экране и я рад... поставил ещё "драйвер" (если чесно так и не понял где драйвер.. то что я ставил раньше или то что воткнул в этот момент времени) под названием WINDRVR.SYS (копировал его и запускал WDREG.EXE install)...
Открываю свой старинный проект который использовал lcard_32.dll.. компилирую.. запускаю.. - вылетает окошо, что происходит вызов не поддерживаемой функции plata_test... ну пробую игнорить и оказывается что все ф-ции которые я использовал ранее "не поддерживаются"... ладно.. решил ВНИМАТЕЛЬНО изучить хэлп.. читаю файлик Vxdapi.hlp из того каталога куда у меня распаковался самый первый lgraph.zip с программой-инсталятором внутри... там конечно что-то написано по поводу как програмировать используя vxdapi.dll (не попробовал ещё кстати)... дак собственно вопрос разработчикам и группе поддержки: можете вы мне объяснить как мне дальше програмировать? все свои любимые PLATA_TEST ... DMAALL .... всё? я из больше не могу использовать? надо учиться по новому? или у меня какая-то не очень новая библиотека lcard_32.dll? (скачивал в этот же день с вашего сайта)... вопщем в конце концов я просто запутался... расскажите популярно... или опишите где, в каких операционках, для каких карт какие динамически подключаемые библиотеки надо использовать....
Delfin
08.04.2002 18:10:42
Re: Непонимание о методах програмирования
простите за опечатки... клавиатура "не моя" попалась. :-)
Delfin
08.04.2002 18:51:19
Вот.... в XP попробовал сделать тоже самое.... опять же программа тестовая которая как я понял использует VXDAPI.DLL работает... а использующая lcard_32 не хочет. :-(
09.04.2002 08:47:12
Прежде чем запускать Ваш старый проект надо запустить и настроить DLL//OLD//LSETUP на плату и все должно заработать как и раньше.
Delfin
10.04.2002 00:57:24
Простите.. я что-то не понял чего настроить надо... дело в том что компакт-диска у меня нету... и в том что я наскачивал подобного файла вообще не находит система у меня.. :-//
10.04.2002 08:28:51
lsetup.zip
Oleh
10.12.2003 00:43:29
как через методы написать програму которая создает точку и двигает ее???
она у меня "матерится всамом начале почему то"
