Тензоизмерения
Сергей
15.04.2003 14:27:34
Тензоизмерения
Есть необходимость в системе тензоизмерений (имеются только тензодатчики без усилителей)
на 6-12 каналов.
Можно ли подобрать что нибудь из модулей L-card?
Подключение желательно к обычному ПК.
Может ли быть внешнее исполнение?
Какая стоимость?
Алексей Лапин
15.04.2003 14:44:08
Re: Тензоизмерения
Да.
Модуль LC-212
http://www.lcard.ru/lc-212f.php3
4 канала (статодинамика) или 8 каналов (статика)
на каждом модуле.
Внешняя крейтовая система:
1 или 2 модуля по 420 USD.
Крейт от 200 USD.
Блок питания 150 USD.
Крейт-контроллер LC-014 = 180 USD.
Подключение через принтерный порт.
Анатолий
14.06.2003 12:14:01
Re: Тензоизмерения
Аппаратура тензометрическая АТМ-16.
Одновременное измерение в 16 точках.
Погрешность измерения 0,1%.
Диапазони измеряемых частот 0-1000Гц.
Длина кабеля связи с тензодатчиками 0-150м.
Выходные напряжения  -5в - 0 - + 5в.
Климатические условия:0 - +45
Контактный телефон 556-48-93
Serg
29.10.2004 21:11:56
Re: Тензоизмерения
подскажите литературу по тензометрии. оченно нужно
Александр
10.11.2004 15:04:56
Re: Тензоизмерения
Помогите найти инструкцию пользователя на весы напольные SOEHNLE 2000кг. Дисплей 2761. Заранее благодарю.
Влад
19.11.2004 15:34:49
Re: Тензоизмерения
Люди добрые, подскажите мне, что за параметр такой у тензорезисторов - максимально измеряемая деформация + - 3000 мкм/м. Что это?
Алексей Лапин
07.12.2004 11:42:44
Re: Тензоизмерения
При большей деформации тензорезистор начинает разрушаться.
РОС ООО
27.12.2004 12:31:58
Re: Тензоизмерения
Наша фирма изготавливает тензодатчики на растяжение и сжатие ,вторичные приборы,устройства весовые тензометрические.
Наш сайт www.ros.net.ua
тел.(38 044)536-38-45,
            407-24-89
юрий к
16.01.2005 22:03:54
Re: Тензоизмерения
А где можно поискать дипломные проекты на тему
"Тензоизмерения
ВЯЧЕСЛАВ
25.11.2005 01:27:15
Re: Тензоизмерения
Тензометрия для промышленности.Описания взвешивающих и дозирующих контроллеров.См. сайт www.alfat.ru
Алексей Кальманов
01.12.2005 23:51:58
Re: Тензоизмерения
А что народ скажет динамику? Нужна тензостанция для датчиков 100-800 Ом, с частотами до 100 КГц.
Наблюдатель
02.12.2005 18:04:36
Re: Тензоизмерения
Может быть Н-2000 с Н-22 или Н-25 ?
golovin
03.05.2006 13:50:14
Re: Тензоизмерения
о тезометрии в энергетике
Алексей
22.09.2006 09:59:12
Re: Тензоизмерения
Подскажите, можно ли тензодатчиком определить вес элемента оборудования непосредственно связанного с другими элементами другого, но уже неподвижного оборудования? Во время тензоизмерения происходит деформация датчика и велика ли она? Каков при этом допустимый ход датчика?
Вадим
27.10.2006 14:12:33
Re: Тензоизмерения
Если связь жесткая, погрешность взвешивания может быть очень большой. Деформация датчика обычно доли миллиметра.
Илья
26.03.2007 10:13:38
Re: Тензоизмерения
Необходима переносная аппаратура для измерения напряженности в колоннах термопластавтомата.
Колонны - 4 штуки, усилие мах-1500 тн общее.
Диаметры колонн от 60 мм до 250 мм.
Спасибо
Владимир
26.03.2007 18:57:03
Re: Тензоизмерения
2 Илья
Мы можем решить Вашу задачу, есть большой опыт в построение различных систем тензоизмерений (на базе оборудования Лкард). От систем на 4 канала, до распределенных систем на сотни каналов (диагностическая система на колесопрокатном стане выксунского металургического обьединения). Обсудить построение данной системы можно на нашем форуме
http://forum.actech.ru/
ВИКТОР КОЛОМИЕЦ
06.10.2008 15:15:53
Re: Тензоизмерения
Как передать сигнал с тензорезистора, установленного на рельсе, на движущийся вагон-путеизмеритель?
                 С уважением ВИКТОР
