Не работает ReadData из примера на DelphiНа компакт-диске есть программа LoadBios для E-440(USB) на Delphi.
Re: Не работает ReadData из примера на DelphiТак и должно быть посколько сбор данных организован в асинхронном режиме (читай хелп по ReadFile()). Один из вариантов - это подождать окончания выполнения ф. WaitForSingleObject() и, если она завершилась успешно, то можно считать, что данные с модуля получены. Этот кусок кода в закоментаренной части примера присутствует. |
