L783 + linux +
Александр
11.01.2009 12:22:23
L783 + linux +
Здраствуйте. Инстутитут купил в лабораторию современый компьютор и проблема в том что для запуска требуеться ядро 2.6.26 (ядра ниже негрузяться ) хочеться узнать когда примерно можно ожидать драйвер для L-783 для ядра 2.6.26 и выше.
11.01.2009 14:02:18
Re: L783 + linux +
скоро... а 783 может и с теми что есть вполне работать... переделки нужны для 791...
Аркадий
22.01.2009 07:16:30
Re: L783 + linux +
Начиная с 2.6.24 есть изменения в ядре, из-за которых дрова LCARD нормально не собираются.
Я пока работаю на 2.6.23.17.
Подозреваю, что проще разобраться с тем, почему
ядро не грузится, чем ждать, когда драйвера починят под новые ядра.
22.01.2009 11:12:09
Re: L783 + linux +
они уже есть...но пока линуксовая машина поломата и новая еще не собрана... жду со дня на день...
23.01.2009 12:39:12
Re: L783 + linux +
положил в библиотеку файлов...пробуйте
AlexMad
28.01.2009 00:48:35
Re: L783 + linux +
Можно вопрос по этим драйверам? Как ими пользоваться с устройством е440? Пока пробовал предыдущие собрать, в голове образовалась каша. Теперь с новыми драйверами есть вопросы:
- Нужно ли их как-то инсталлировать, или просто при каждом использовании запускать скрипт start?
- Как можно проверить работу драйверов и устройства? Test что-то делает, светодиодом мигает, а xosc никак не может к этому устройству обратиться. Правильно ли я понял, что xosc с этими драйверами (lcomp_linux.tgz    605,720    23.01.09) работать не будет?
28.01.2009 08:43:03
Re: L783 + linux +
нужно распаковать и собрать. lcard.rules к udev прикрутить. драйвера либо через start либо в систему засунуть чтоб она сама, или start в скрипты стартовые.... test должен файл собрать с данными ну и в процессе работы там счетчик бежит по экрану... xosc не работает тк драйвера совсем другие, но скоро будет прога типа L-Graph . Драйвера и библиотека вообще практически копия виндовых....
AlexMad
28.01.2009 10:15:18
Re: L783 + linux +
Я так и понял, что test "должен" создать файл. И он его создает, но нулевой длины. Может, есть какие-то ограничения на 32х или 64х разрядную ось?
28.01.2009 11:15:16
Re: L783 + linux +
ну по дефолту все под 32 ось...под 64 я еще не тестил, но говорят что собрать можно...
Valeri Gladun
29.01.2009 19:19:35
Re: L783 + linux +
С 440 и x64 проблем не обнаружено...
Пока.
Стартует сама.
Аркадий
05.05.2009 02:30:48
Re: L783 + linux +
Когда ждать драйверов на ядра > 2.6.23.x ?
05.05.2009 09:15:10
Re: L783 + linux +
Они уже давно лежат в библиотеке файлов...
