Подскажите
Сергей
03.06.2002 20:36:09
Подскажите
Нужно собрать установку в которой несколько датчиков давления и клапанов. Хотел спросить какие клапаны и датчики посоветуете использовать и с каким АЦП (давление 0-5 атм).
Заранее благодарен
Алексей Лапин
04.06.2002 15:42:04
Re: Подскажите
Сначала выбирайте датчики исходя из Ваших измеряемых параметров.
Список поставщиков датчиков здесь:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
Потом по их выходным параметрам выбираете АЦП.
Удобнее всего датчики с вольтовыми выходами и встроенными усилителями. Их легко подключать к любой плате общего назначения, например L-761.
Управление клапанами можно осуществить от ТТЛ-выходов платы, через внешние твердотельные реле.
Если датчики с выходами не как указано выше - подбирайте к ним измерительные модули из системы LTC. В составе системы есть готовый модуль с твердотельными реле.
Сергей
04.06.2002 23:01:32
Re: Подскажите
Спасибо, я остановлюсь на L-761
