Не работает программа lreg (linux)
Viaprog
08.06.2002 17:09:18
Почему не работает стандартная программа для снятия данных с платы l-1450 - lreg. Вылетает с сообщением segmentation fault и оставляет файл /dev/xdsp0 в занятом состоянии - приходится перезагружать систему, чтобы снова получить доступ к /dev/xdsp. Причём эта ошибка возникает в строке xdspSetTiming, если её выкинуть, тогда такой ошибки не происходит.
