E440Добрый день!
Re: E440В последней версии ПО она реализована. |
Re: E440Работаю с последней (с Вашего сайта) версией ПО
Re: E440сейчас программист который писал эту библиотеку и биос для платы в отпуске на 2 недели. В коде библиотеки Вы можете и сами посмотреть что все вроде реализовано, а про биос только он знает. |
Re: E440Разобралась. Ошибка была в том, что для одиночного сбора
Re: E440Неясно только, как в ADC_SAMPLE использовать фирменные калибровочные коэффициенты,
Re: E440Надо полученный отсчет U преобразовать следующим образом: (U + Асм)* Аус/32768.0. Здесь Асм - соответствующий данному усилению коэффициент корректировки смещения нуля, Аус - соответствующий данному усилению коэффициент корректировки масштаба (см. стр. 20-21 тех. описания) |
Re: E440У меня калибровочные коэффициенты
Re: E440Смещение нуля может быть как больше,так и меньше нуля. Следовательно смещение это integer.
Re: E440Спасибо, получилось. Но попутно словила интересный эффект
Re: E440Попробуйте предварительно сделать что-то типа следующего:
Re: E440При изменении параметров(диапазона, номеров каналов итд)
Re: E440Подскажите, пожалуйста, какое лучше оборудование и ПО приобрести для сбора и анализа вибраций объекта после одиночного ударного возбуждения. Желательно иметь не менее 6 каналов измерения вибрации. Возможные диагностические признаки - амплитуда виброускорения, пик-фактор, кепстр и др. |
