проблемы с е440
vinyar
14.06.2002 20:00:54
проблемы с е440
Компьютер: Атлон, мама: Transcend на чипсете VIA KT133.
Windows98SE.
При подключении USB-устройства E-440 (АЦП и ЦАП) фирмы
L-CARD система (Win98) по идее должна обнаружить новое устройство
и попросить драйверы для него.
Сначала так и было.  Но потом при очередном подключении система не
смогла определить устройство и даже кнопки мыши и клавиатура перестали
реагировать на нажатие. Вернее, стали реагировать очень медленно - примерно
через минуту после нажатия. Поэтому, чтобы переустановить драйвер
(я думал, что вдруг он испортился), пришилось отсоединять устройство - тогда
мышка и клавиатура вновь работали нормально.
Но после перезагрузки и присоединения устройства опять началось торможение.
И Windows даже отключила это устройство в системе, сообщая о каких-то ошибках.
Когда я подключал устройство до включения компа, то иногда даже не выполнялось
тестирование памяти, то есть даже БИОС не хотел работать. Это было через раз, а
если БИОС и система запускались, то опять было торможение и отключение устройства в
системе.
Проверка устройства на двух других компьютерах показало его исправность.
В Setape БИОСа вроде бы всё правильно.
Антон Арефьев
17.06.2002 09:08:00
Re: проблемы с е440
Сколько у Вас в компьютере разъемов USB? На некоторых компьютерах бывает 4 разъема: два для медленных устройств и два - для быстрых. Если модуль Е-440 включить в разъем для медленных устройств, то могут наблюдаться подобные эффекты (торможение компьютера и самого модуля). Попробуйте включить модуль в другие разъемы на этом же компьютере.
17.06.2002 09:13:09
Re: проблемы с е440
Можно привести системный блок  к нам в офис - посмотрим что там. Так трудно сказать. А сколько портов USB в вашем компьютере? Если больше одного, то в других дырках как?
