Синхронизация ввода с памятью
Vitaly
29.06.2002 11:39:46
У меня такой вопрос:
Можно ли используя стандартные функции библиотеки Lcard_32.dll (например SYNSOFT_CC)осуществить ввод с синхронизацией по аналоговому каналу с памятью? То есть чтобы плата выдавала не только значения с канала после события синхронизации, но и значения до этого события.
Это можно было бы реализовать следующим образом, считывать значения с канала в буфер и проверять нет ли события синхронизации, если же событие сработало то дальше считывать необходимое число отсчетов и выводить уже не только эти последние значения, но и то, что накопилось в буфере до этого. Понятно, что размер возращаемых данных будет ограничен размером буфера, однако 8192 отсчетов я думаю должно хватить.
Я использую следующее оборудование: LTC-crait с контроллером LC-014, аналоговый модуль АЦП LC-111.
В принципе я сам могу реализовать выше указанный алгоритм программно, но хотелось бы, чтобы он реализовывался на аппаратном уровне.
Алексей Лапин
03.07.2002 10:19:26
Re: Синхронизация ввода с памятью
Для решения этой задачи необходимо писать программу на уровне контроллера LC-014.
К сожалению у нас нет возможности этим заниматься.
Алексей Лапин по поручению Николая Бакланова.
