DMA помогите
SAL
05.04.2002 12:06:12
DMA помогите
На L-305 хочу снимать данные по DMA.
пользуюсь при создании массива куда скидывать данные следущим механизмом.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
     pInData_1:=allocMem(sizeOf(integer)*STRToInt(edit1.text));
end;
после попытке снять по DMA данные (на который подан сигнал)
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
   var
   i:integer;
begin
DMAONE(pInData_1^,strToInt(edit1.text), Create_Channel(0,0,0),1,0);
repeat Until (DMA_TEST=0);
  for i:=1 to strToInt(edit1.text) do
Label3.caption:=Label3.caption+/' /'+IntTOStr(pInData_3^[i]);
DMA_off;
end;
в массиве все равно одни нули.
05.04.2002 14:42:12
Re: DMA помогите
См DMA_TEST.DPR на компакт диске.
Ирина
06.07.2002 01:46:21
Re: DMA помогите
Можно ли поставить галочку DMA на вкладке свойства CD-ROM
Ирина
06.07.2002 01:46:48
Re: DMA помогите
VM
08.07.2002 00:55:18
Re: DMA помогите
Можно, тем более желательно, если это DVD-ROM.
Если после перезагрузки галочка не останется, то это значит, что Ваше железо режим DMA не поддерживает.
Валерий
30.04.2003 05:57:19
Re: DMA помогите
DVD-ROM, без галочки  DMA  в свойствах тормозит по звуку. Когда ставлю галочку и перегружаюсь, она остается, т.е железо этот режим поддерживает,
но софт проигрывателя перестает работать, выдает ERROR. Может драйверов каких - то не хватает?
