Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Здраствуйте! Помогите советом как загрузить BIOS в плату Lci01. Врде все делаю по руководству, но не грузится. Что делять? |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Нужно в функцию передать имя bio-файла, оканчивающееся нулем: Name: array[0..255] of char; ...
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Т.Е. вот так LoadBios(/'lci01.bio/', 0); ???? |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0SELECT_SLOT(0);
SELECT_SLOT(1);
BOARD_SPECIFIC_INIT(0); где Name, Name2 получены с помощью StrPCopy |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Попробовал. Получается:
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0После всего этого LOADBIOS должен возвращать 0, а он возвращает 1 или 3. |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Это ошибка означает, что неверно указан путь к файлу. Скопируйте его в рабочую директорию. Отключите в L-Setup автозагрузку, убедитесь, что на компьютере единственная копия lcard_32.dll |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Динамическая библиотека Lcard_32.dll в единственном экземпляре, автозагрузка отключена, файлы *.bio в рабочей директории, и все равно не загружает. |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Если работает example.exe (см. документацию), то Вы где-то ошибаетесь. |
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0Здравствуйте!Пожалуйста, помогите разобраться с загрузкой платы! Плата L1620, ISA (материнская плата с одним ISA слотом и остальными PCI). Под DOS нормально загружается, example.exe нормально работает. При запуске примера под Windows (Letter, пример под Delphi)выдается сообщение "Cannot open the device" ( При запуске Lsetup установили: Type L1620, Base 300, irq 11, Enable interrupt, Slot 0). Что нужно еще для установки платы под Windows ? Кроме того, еще вопрос: какой диапазон измеряемых сигналов для L1620? В руководстве указано, что L1620 аналогична L1250, за исключением кодов данных, но на L1620 нет переключателя диапазона напряжений (+/- 5.12 В или +/- 10.24 В). Заранее спасибо. |
