Проблемы с вводом по прерываниюПлата L-264
обработчик:
Инициализация ввода:
Обработчик таймера:
Выдает сообщение:
Re: Проблемы с вводом по прерываниюу меня аналогичная проблема. плата Е-330
Re: Проблемы с вводом по прерыванию7 прерывание должно быть Legasy ISA.
Re: Проблемы с вводом по прерыванию>Poul
Re: Проблемы с вводом по прерываниюА режи EPP есть? |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюИ еще попробуйте сервис принтерного порта остановить. |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюу меня на нотебуке нет ЕРР
сервис принтерного порта - это Диспетчер очереди печати ? |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюостановленный Printer spooler (Диспетчер очереди печати) не помогает. |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюУ Вас операционка какая - 2000? Попробуйте в списке устройств на принтерный порт зайти и установки порта поменять
Можно попробовать просто порт отключить там же |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюоперационка Win2k
Re: Проблемы с вводом по прерываниюпопробовал проделать тоже самое те запустить тест из LSetup в режиме ввода по прерываниям и получил отрицательный результат
Re: Проблемы с вводом по прерываниюАська у нас недоступна, так что увы...
Re: Проблемы с вводом по прерываниюНадо собрать пример e330fifo.cpp и убедится что он работает. В LSETUP по прерывания не работает - только под 95/98. |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюспасибо пример заработал... |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюВытянул сетевую плату - ввод по прерыванию заработал, но нормалььно работает, если использовать STREAM_INTR, а если SOFT_INTR, то обработчик вызывается только один раз |
Re: Проблемы с вводом по прерываниюЗначит в обработчике считываются не все данные с пплаты. |
