Форум: Выбор оборудования
помогите выбрать оборудование
Евгений
25.09.2002 07:13:10
требуется, измерить и записать синхронно, электрические импульсы в водной среде (в области низких биологических частот ( от 0 Гц )), в трех взаимно перпендикулярных направлениях. какой комплепкт поставки вы посоветуете? особенно интересует програмное обеспечение.
Алексей Лапин
25.09.2002 09:22:17
Re: помогите выбрать оборудование
Вам подойдет одна из наших PCI-плат.
http://www.lcard.ru/adc.php3
Прилагаются драйвера, библиотеки, примеры программирования, а так же готовая программа осциллографа - спектроанализатора - регистратора.
Евгений
27.09.2002 07:04:10
Спасибо!
а внешние устройства??? (у нас для работы используются портативные компьютеры)
Алексей Лапин
27.09.2002 09:33:12
E-440 или E-330.
Victoria
01.10.2002 14:40:26
Не планируется ли выпуск плат на шину CompactPCI
или PCMCIA (аналог L783)?
Алексей Лапин
01.10.2002 14:49:34
Нет.
Как только будет доступна микросхема USB-2 выпустим модуль на этот интерфейс.
Иевлев ОлегКириллович
06.10.2002 12:36:49
После 2-х лет мучений с заводом научного приборо-строения (Черноголовка) ищем партнера для созда-ния 3-го поколения промкомпьютера для овощехра-нилищ на современной элементной базе. Условие 1 -возможность сборки серийных изделий на нашем про-изводстве, где уже собираются силоые шкафы.Неплохо
бы еще измерять температуру и влажность воздуха, впрочем, такое устройство у нас есть. Условие 2 -контроллер должен понимать С++, т.к. ПО тоже есть и отлажено.
Алексей Лапин
07.10.2002 08:53:03
Сообщите о технических требованиях и серийности производства изделия. Пишите мой на мейл.
Евгений
08.10.2002 05:01:55
у нас такая ситуация , намереваемся использовать ацп е440, источник сигналов - свинцовая пластина, находящаяся под водой, тк в описании модуля написано, что каждый источник сигнала подключается к соответствующему сигналу двумя проводами, не инвертирующий - к выходной клемме источника, а инвертирующий - заземляется на корпусе источника сигнала, те в нашем случае получается, что два провода(x и y) канала замыкаются на пластине, тк выходная клемма пластины это её собственый корпус, тем более, все это происходит под водой. возможна ли работа прибора(не сгорит ли канал при таком подключении)? если нет, то что посоветуете???
Алексей Лапин
08.10.2002 13:14:31
Кажется все нормально. Правда я немного не понял - откуда на этой пластине возмется напряжение сигнала.
Главное, что бы синфазное напряжение на X и Y относительно аналоговой земли модуля не превышало диапазона измерения.
Евгений
09.10.2002 01:54:09
мы измеряем малые токи, да же не сами токи, а электрические "загрязнения" в водной среде, их частотный диапазон. и влияние этих "загрязнений" на рыб.
Алексей Лапин
09.10.2002 09:04:09
Интересно, а выход датчика токовый или вольтовый?
Какой порядок амплитды и частот сигнала?
Условия лабораторный или полевые?
Евгений
11.10.2002 00:34:47
мерить будем вольты, значит видимо вольтовый.
амплитуда пока выясняется, частоты - от 0 Гц (область биологических частот)
условия полевые, рыборазводный завод.
Алексей Лапин
11.10.2002 09:04:54
E-440 должен работать.
Nabil
20.12.2002 20:25:56
Could you please send me some information on your card L783 in english.
Thanks
Алексей Лапин
23.12.2002 10:37:00
All L-CARD/'s support in RUSSIAN only.
eax
26.12.2002 08:12:54
Необходимо создать модулятор колебаний, управляемый программно от ПЭВМ. Нам могла бы подойти плата ЦАП L-1208, но на процессоре ADSP-2105, установленном в ней, недостаточен размер памяти данных (512х16). Нет ли у Вас плат ЦАП на процессорах с бОльшим объемом папяти и планируете ли Вы их выпуск?
Алексей Лапин
26.12.2002 10:07:39
Если нужно не более 2 каналов
L-780-85:
http://www.lcard.ru/l-780.php3
Для наращивания числа каналов - поставьте до 4 плат в один PC. (Каждой нужно отдельное прерывание!)
