Нужно 4 канала ЦАП с буферизацией
Игорь Чугунов
10.10.2002 15:50:35
Нужна плата двуполярного аналогового ввода на 2/4 и вывода на 4 канала. Частота дискретизации от 100 кГц, разрядность от 12 бит. Буфер от 1024 байт с генерацией прерываний при частичном заполнении.
Можно и одни ЦАПы при наличии возможности подключения внешнего задающего генератора.
1. Подскажите, где можно нарыть.
2. Можно ли к одной из плат L-card без особых изысков подключить аналоговый демультиплексор для решения означенной задачи.
3. Насколько хорошо эти платы справляются с потоковым вводом - выводом.
Алексей Лапин
10.10.2002 16:02:33
Re: Нужно 4 канала ЦАП с буферизацией
Поставьте 2 платы L-780.
Вы имеете в виду опорное напряжение?
Такой возможности к сожалению нет.
Подключить демультиплексор можно к ТТЛ выходам, но скорее всего придется переписывать BIOS.
Справляются хорошо
Игорь Чугунов
10.10.2002 17:22:31
Под внешним задающим генератором я имел в виду генератор тактовой частоты платы (если, конечно она не берется из компа). Дело в том, что мне нужна синхронность вывода всех четырех каналов.
По поводу управления демультиплексором.
Насколько я понимаю, требуется перепрограммировать DSP. Входит ли в комплект поставки исходный текст базовой программы ввода - вывода.
И нельзя ли будет кинуть проволочкой управляющие сигналы с мультиплексора АЦП (если он существует в виде отдельного чипа).
С уважением, Игорь Чугунов.
Алексей Лапин
11.10.2002 09:17:29
Выход частоты есть на DSP.
Синхронизация от кварца на плате.
Все исходники предоставляются.
Мультиплексор это несколько корпусов. Подпаяться к ним можно.
Электрическую схему выдадим. Попросите распечатать ее при покупке.
Все пайки на плате приведут к потере гарантии.
Можно этого избежать если подключить управление мультиплексора к ТТЛ-выходам платы.
Игорь Чугунов
11.10.2002 13:28:24
Спасибо, буду разбираться.
