Реальная частота АЦП для L-780.
Александр
06.11.2002 18:39:01
При задании частоты АЦП на плате L-780 происходит "пересчет" частоты в ту, на которой будет реально работать АЦП.
Судя по описанию платы(файл l7xx_doc.doc) упоминается функция SET_KADR_TIMING_PLX() в результате выполнения которой и можно получить реальную частоту. Но в имеющейся VxDapi.dll  ее найти не удалось. Видимо, она заемнена какой-то другой функцией?
10.11.2002 09:50:44
Re: Реальная частота АЦП для L-780.
FillADCparameters_PLX - обновляет значение частоты в структуре.
