E440 - потрясающие новые возможностиКак мы понимаем, в Л-Кард ведутся работы над новой разводкой платы модуля E440D (из за ошибки в разводке не работают одновременно два выхода ЦАП). Если такие работы ведутся, то просим Вас рассмотреть возможность комплектации стандартного модуля на наш взгляд очень полезной и многообещающей функцией. Аппаратно, это всего-лишь маленький дополнительный разъем к модулю и переделывать Вам по большому счету ничего не прийдется. Но, будем излагать все по порядку.
Re: E440 - потрясающие новые возможности(Повторно).
Если предельно кратко, речь шла о том, что-бы вывести из модуля линии управления внешним по отношению к модулю мультиплексором, работающем синхронно с внутренним мультиплексором. Теоретически для этого достаточно иметь на корпусе модуля разъем на 5 выводов. И в предыдущем сообщении подробно было расписано, насколько это будет полезно для многих Ваших пользователей. |
Re: E440 - потрясающие новые возможностиПодобные системы для нас - уже вчерашний денью. Несколько лет назад выпускалась похожая система под названием LM-крейт. Низкая помехозащищенность заставила отказаться от этого дешевого решения.
Re: E440 - потрясающие новые возможностиАлексей, спасибо за ответ. E-270 или LTC это неплохо безусловно, но может быть и лучше и дешевле. Здесь привожу высказывание, которое прочитал на Вашем сайте: "Тот, кто сможет дать потребителю лучшее качество по низшим ценам, непременно станет во главе индустрии, безразлично, какие бы товары он не производил. /Генри Форд/".
Re: E440 - потрясающие новые возможностиВ описании LTC ознакомился с структурной схемой модуля LM-104, в котором Л-Кард уже реализовал вышеописанный способ термометрии. Если верить описанию этот модуль LM-104 имеет не такие уж и плохие параметры. Возрождение этой функции при работе с серийным E440 требует всего-навсего дополнительного разъема на его корпусе. Приложений, где требуется мерять температуру при небольшом удалении датчика от системы сбора данных - предостаточно. Несмотря на это, такая опция в новом E440D по прежнему остается невозможной? |
Re: E440 - потрясающие новые возможностиНет проблем. Все, что Вам нужно - это освоить программирование DSP, стоящего в E-440. После этого Вы сможете управлять по цифровым линиям внешним коммутатором так, как Вам нравиться. Также можно к цифровым входам подключить термодатчик и опрашивать его DSP-ником. |
Re: E440 - потрясающие новые возможностиСпасибо.
