E440 - новая функция вводаВо многих приложениях приходится иметь дело исключительно с однополярными сигналами. Например, 0...+5В. В этом случае, если речь идет, например, о точных измерениях температуры, очень полезно иметь вместо 8192 значений кода весь диапазон 14-битного АЦП - 16384 значений. В описании АЦП LTC1416, использованного в модуле, на рисунке 10b показано, как перейти на режим ввода однополярных сигналов 0...+5В. Для этого достаточно соединить между собою выводы 2 и 3 микросхемы АЦП. Насколько я понимаю, это может быть сделано посредством двух электронных ключей. Скажите пожалуйста, в модуле с новой разводкой платы можно ожидать появления такого режима ввода сигналов? (В предыдущей переписке Вы обещали учесть все режимы ввода, которые могут потребоваться людям). |
Re: E440 - новая функция вводаСкажите пожалуйста, Ваше обещание "учесть все режимы ввода, которые могут потребоваться людям" остается в силе? |
Re: E440 - новая функция вводаПоскольку плата E440D с новой разводкой уже готова и новых модификаций ждать прийдется еще относительно долго, скажите пожалуйста, можем ли мы самостоятельно переводить Ваши модули на режим ввода однополярных сигналов (соединяя между собою выводы 2 и 3 микросхемы АЦП), и если да, то нужно ли в этом случае вносить изменения в программное обеспечение модуля (?).
Re: E440 - новая функция вводаАналоговый тракт рассчитан таким образом, что (при единичном усилении) при подаче на вход модуля напряжения +/- 10В на входе АЦП напряжение составит +/- 2.5В (полный диапазон АЦП). Если соединить выводы 2 и 3, то дипазон АЦП составит 0 - 5 В. В этом случае при подаче на вход модуля максимально допустимого напряжения (10В) на входе АЦП будут те же самые 2.5В, т.е. Вы потеряете половину шкалы на единичном усилении.
