E-440 - синхронизация
Андрей
13.11.2002 16:42:29
   Я измеряю периодический процесс частотой 50 Гц.
  Результат накапливаю и усредняю. Синронизация от сигнала невозможна.
  Измерять нужно через 2мс после запуска процесса.
  Беспокоит вопрос: раз от разу первое измерение АЦП будет происходить
  в произвольной точке от момента синхронизации в пределах 2.5мкс, если
  последняя не привязана к частоте АЦП.
  Сам вопрос: возможно ли организовать синхронизацию процесса и АЦП
  с цифровых выходов (или выходов ЦАПов) так, чтобы не было биений с
  частотой АЦП?
   АЦП и ЦАП полностью независимы или используют общий кварц?
   Имеется ли в вашем наборе для чайников программа, позволяющая сделать
   похожую работу с синхронизацией процесса и АЦП (...с накоплением)?
Андрей
15.11.2002 05:05:57
Re: E-440 - синхронизация
У вашего представителя в Новосибирске нет в наличие OP440D. Это не позволяет мне воспользоваться предложением Алексея Лапина
(см. конференция точность). Прошу обратить на
это внимание иподтвнрдить такую возможноть.
Жду ответа на все вопросы.
Алексей Лапин
15.11.2002 15:57:43
Договаривайтесь с "Сектором-Т", сейчас у нас нет в наличие E-440, но через несколько дней они поступят на склад и мы сможем отправить один в Новосибирск по запросу "Сектора-Т". (Разумеется с ЦАПом.)
Андрей
18.11.2002 05:10:32
Господа! Вы его теряете! Вы теряете клиента!
Все еще жду ответа. Или его отсутствие означает,
что подсинхронизироваться к частоте АЦП невозможно?
А каков ответ- "договаривайтесь с представителем"!
Поиграться обещает дать один (согласен за 100),
а посылают договариваться с другим.
Ответте на вопрос Господа!
18.11.2002 12:26:00
1. Ваше описание алгоритма весьма расплывчато sad
2. АЦП и ЦАП фактически используют общий кварц.
Алексей Лапин
18.11.2002 12:28:52
>А каков ответ- /"договаривайтесь с >представителем/"!
Обещаю и сейчас от имени Л-КАРД.
У нас Вы можете получить под залог модуль за 100% стоимости. За Сектор-Т я обещать не могу. Но если Вам не хочется ехать в Москву - можете с ними тоже попробовать договориться.
Андрей
19.11.2002 05:24:50
Попробуем еще раз.
Я прошу снять переходную характеристику
прибора, только и всего. А чтобы она получилась
читаемой, прошу снять ее с накоплением и усреднением. Все!
По синхронизации. Попробуем с другой стороны.
Возможно ли организовать циклическое измерение
каждые 20мс без перепрограмирования прибора.
При этом данные (2кбайта):а)каждый раз выводятся
в)накапливаются в приборе. За 2мс до начала каждого нового измерения нужна синхронизация на
запуск измеряемого (через 2мс) процесса.
Андрей
21.11.2002 05:11:19
Когда есть желание помочь, обычно задают вопросы.
Похоже у вас его нет. Или нет ответов. Спасибо за
упорное молчание.
Алексей Лапин
21.11.2002 12:13:12
К сожалению мы не имеем возможности организовывать подобные исследования. (Не потому, что не умеем, а потому, у нас нет на это времени.)
21.11.2002 12:33:18
Не могли бы Вы прислать на мой адрес подробное описание "переходной характеристики" в Вашем понимании, чтобы в дальнейшем избежать разночтений.
21.11.2002 12:57:36
1. Ваш алгоритм снятия переходной характеристики, насколько я понял, вы должны были переслать Владу (www.lcard.ru/forum.php3?action=viewthread&thread=813). Так что как только образуется свободное окно - попробуем smile))
2. Организовать 20мс циклические измерения штатными функциями наврядли возможно. Скорее всего потребуется наведение модификации на LBIOS.
Андрей
21.11.2002 13:16:51
Подайте на вход АЦП сигнал в виде ступеньки из
U в 0 (где U максимальный сигнал в выбраном для
измерения диапазоне). Для этого нужен хороший генератор или ЦАП, которые могут обеспечить фронт
меньше 2мкс и имеют лучшие чем у АЦП характеристики. Измерять нужно довольно долго-
до 1мс и с накоплением. Т.е. 1000 раз померили,
реультат усреднили. То что получится лучше смотреть в логарифмическом масштабе. Картинку,
которую можно ожидать на выходе я уже вам посылал.
Меня волнует вопрос по синхронизации. Неужели
вам нужны какие-то исследования для ответа. Я кажый раз переформулирую вопрос:
Возможно ли с помощью АЦП запускать процесс каждые 20мс и измерять? Процесс повторяющийся,
а многократность измерения нужна для накопления и усреднения результата.  Последнее  можно сделать
на уровне ДСП.
