Не работает вывод на ЦАП в L1450 (Linux)Не работает вывод на ЦАП L1450 с помощью LDSP_SAMPLE_OUT.
send_command(00000018) error out_data(00000000) error out_data(00000000) error send_command(00000002) error out_data(00000000) error Ввод данных проходит нормально
Версия драйверов: lcdrv-1.0.18
Причем, если загрузить драйвер l1250, или старую версию драйверов (lcdrv-1.0.14 например) то вывод данных на ЦАП идет нормально. (прием с АЦП - 12 разрядные данные). А с драйвером l1450 по вышеуказанным причинам работать не получается. |
