Форум: Выбор оборудования
Два вопроса по L-783
Татьяна
02.12.2002 13:23:44
1) На плате L-783 отсутствует таймер.
Можно ли вместо него использовать DSP (запрограммировав его посылать импульсы через определенные промежутки времени)?
2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически не происходит потери разрядов?
Алексей Лапин
02.12.2002 17:51:50
Re: Два вопроса по L-783
>Можно ли вместо него использовать DSP (запрограммировав его посылать импульсы через >определенные промежутки времени)?
Да
>2)Действительно ли на частоте 3 МГц практически >не происходит потери разрядов?
Эффективная разрядность = 11,7 бит на частоте 2,7 МГц. (вх. сигнал - синус 10 кГц, 4,9 В)
Татьяна
02.12.2002 21:22:15
Правильно ли я поняла, что для корректной работы платы L-783 в BIOSе надо отключить ACPI? Т.е., например, о HyperThreading придется забыть?
Кстати, максимальная частота у подобных плат таких грандов, как National Instruments и Data Translation всего 1.25 МГц. За счет чего вы настолько их обходите?
Алексей Лапин
03.12.2002 10:33:52
>надо отключить ACPI
В новых драйверах - уже не нужно :-)))
Мы пересылаем данные пакетами. Нам пропускной способности шины хватает.
