Коррекция данных при Fраб >1 мгцРаботаем с L-783 на частотах свыше 1 мгц.Коррекцию
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцЕсли под Windows то это ReadPlataDescr_PLX и коэффициенты лежат в массивах в структуре PLATA_DESCR. |
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцПавел, спасибо за ответ. Но нельзя ли по подробнее,в каких именно массивах в структуре PLATA_DESCR лежат коэффициенты? Спасибо. |
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцСтруктура описывает FLASH на PCI платах L-761/L-780/L-783. Описание: typedef struct __PLATA_DESCR { WORD size; char SerNum[9]; char BrdName[5]; char Rev; char DspType[5]; long Quartz; WORD IsDacPresent; WORD Reserv1[7]; WORD KoefADC[8]; WORD KoefDAC[4]; WORD Custom[32]; } PLATA_DESCR , *PPLATA_DESCR; Параметры: WORD size - размер структуры; char SerNum[9] - серийный номер платы; char BrdName[5] - название платы; char Rev - ревизия платы; char DspType[5] - тип DSP; long Quartz - частота кварца; WORD IsDacPresent - наличие ЦАПа; WORD Reserv1[7] - зарезервировано; WORD KoefADC[8] - калибровочные коэффициенты АЦП; WORD KoefDAC[4] - калибровочные коэффициенты ЦАП; WORD Custom[32] - пользовательское место; Примечание: Смотри еще:
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцПавел,Спасибо.Разобрался. |
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцЗдравствуйте,Павел.Мне кажется,что все таки мы не поняли,
В результате получаем полную чушь:
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцИнтерпретируйте их как знаковые слова. |
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцПавел,во первых вопрос:
Re: Коррекция данных при Fраб >1 мгцВы всё правильно поняли (с точностью до индексов в массиве pd.KoefADC). pd.KoefADC[4], pd.KoefADC[5], pd.KoefADC[6] и pd.KoefADC[7] - корректировка масштаба усиления с 1 по 64 соответственно. Только у Вас какие-то странные корректировочные коэффициенты получились. Типичный массив pd.KoefADC для этих коэффициентов должен выглядеть примерно так: {0, 0, 0, 65533, 32927, 32846, 32947, 33097} |
