 | Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Не работает вывод на ЦАП L1450 с помощью LDSP_SAMPLE_OUT.
 send_command(00000018) error out_data(00000000) error out_data(00000000) error send_command(00000002) error out_data(00000000) error Ввод данных проходит нормально
 Версия драйверов: lcdrv-1.0.18
 Причем, если загрузить драйвер l1250, или старую версию драйверов (lcdrv-1.0.14 например) то вывод данных на ЦАП идет нормально. (прием с АЦП - 12 разрядные данные). А с драйвером l1450 по вышеуказанным причинам работать не получается. А работать с этим очень надо!!! | |||
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Сейчас как раз пишется код для непрерывного вывода на ЦАП с использованием новой управляющей программы (BIOS без эмуляции 1250).
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Скажите пожалуйста, а когда, ориентировочно, выйдет исправленная версия драйверов lcdrv с исправленным ЦАПом (и вообще нормально работающий на 14 разрядах)? А то очень надо с этим работать а драйвера нет и когда будет неясно. Спасибо. | |||
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!И еще: в драйверах имеется проблема компиляции модуля drv440.c на ядре 2.4.20. | |||
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!lcdrv-1.0.19b1.tgz
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Да,драйвер E-440 теперь собирается с ядром 2.4.20, а вот DAC не работает. Вот вам `cat /proc/dma`:
 вот текст программы, которой это проверялось:
 #define __LDSP_FILE "/dev/xdsp0" int main (int argc, char *args [])
 xdsp = open (__LDSP_FILE, O_RDWR);   bzero (&ci, sizeof ci);
 close (xdsp);   return 0;
 И вот, что она говорит: send_command(00000018) error out_data(00000000) error out_data(00000000) error send_command(00000002) error out_data(000004F6) error | |||
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Теперь работает и вывод одного отсчета...
 | Re: Не работает вывод на ЦАП в Linux L1450!!!Повтор!!!Да, действительно, теперь все замечательно работает!!!
