Вопросы по плате L-783
Коваль С.
08.01.2003 12:32:13
Нас заинтересовала плата L-783, но есть нсеколько вопросов по ней. Не могли
бы нам на них ответить.
1) 3 МГц - это суммарная (общая) по всем каналам частота выборки?
А возможно ли организовать режим работы этого модуля, чтобы по разным
каналам была разная частота выборки: например,
а) по 1 и 2-му каналам частота выборки по 1 МГц, а по 3-14 каналам - частота
выборки по 100 кГц п каждому каналу.
т.е. выборка каналов должна быть такой:
    1 кан.
    2 кан.
    1 кан.
    3 кан.
    1 кан.
    9 кан.
    1 кан.
    10 кан.
и т.д.
и затем все повторяется.
Можно ли таким образом регулировать частоту выборок по разным каналам?
2) При описанном выше режиме (если он возможен) получается поток данных в
3,4 мгбайта/сек ((1000+1000+100*14) кГц). Буфер на плате заполнится за
несколько милисекунд. Но скорость обмена с платой по шине PCI 10 мгбайт/сек
да и какой-то прямой доступ есть. Можно ли, используя память ПЭВМ в сотни
мгбайт, организовать цифровой осцилограф с временем записи в десятки секунд?
3) Вопрос по программному обеспечению модуля L-783 - "Многоканальный
осциллограф - спектроанализатор - регистратор "L-Graph".
         Вы пишете: "Регистрация на диске сигналов со всех каналов АЦП.
Просмотр осциллограммы или спектра любых 4 каналов."
Почему возможно просмотреть только 4 канала одновременно, а все
зарегистрированные  каналы (например, 16) разве невозможно сразу просмотреть
на
экране монитора?
Кстати, с Ваших электронных адресов: lcard@lcard.ru  и sale@lcard.ru  все
наши письма вернулись. Эти адреса уже не работают?
С уважением,
Коваль С.Я.
ООО "Флерон", Владивосток
08.01.2003
Алексей Лапин
08.01.2003 12:51:05
Re: Вопросы по плате L-783
1. Да. Да. Да.
2. Буфер маленький, потому что все данные можно пересылать на ПК в реальном времени. Осциллограф Л-граф Вам не очень подойдет. Там частоты одинаковые устанавливаются по всем каналам, но мы Вам дадим исходники. Доработаете!?
Посмотрите на программу PowerGraph. Может она Вам подойдет. Можно связаться в автором и попросить дороботать. www.pgraph.nm.ru
3. Наши программисты решили, что 16 каналов на экране - это уже каша. Поэтому там 4 разноцветных луча. Зарегистрированные сигналы, тем не менее, смотрятся все одновременно.
>Кстати, с Ваших электронных адресов: >lcard@lcard.ru и sale@lcard.ru все
>наши письма вернулись. Эти адреса уже не >работают?
Работают. Видимо были проблемы в связи с праздниками.
