Lgraph не находит L783
Сергей
12.04.2000 11:31:50
LGraph не находит карту, LSetup в Control Panel при активизации выдает, что не может загрузить драйвер LDev50. Пример в LabView при запуске выдаёт:
LABVIEW caused an invalid page fault in
   module VXDAPI.DLL at 018f:03824af7
импортирование reg-файла не помогает
Вот такая ситуация.
Win98SE (English) определяет карту.
Система: PII333/MB ASUS 2B/64Mb RAM/VGA MGA200
Из положительных моментов:
в DOS режиме программа Load_plx.exe определяет L783 ревизия B и даже загружает LBios.
СD-ROML7XXEXAMPLE.DOSexample.exe тоже функционирует хорошо
Прошу как-то прояснить ситуацию
С уважением
Сергей
12.04.2000 11:50:41
Re: Lgraph не находит L783
Это означает что под Windows плата конфликтует по прерывания
с какой либо другой платой .
Надо смотреть на прерывание видеокарты ,USB, сетевого
адаптера.
Для решения этой проблемы надо в биосе компьютера
выставить фиксированное прерывание слоту PCI в котором
стоит плата. Отключить USB use IRQ.
Опцию PnP OS Installed лучше поставить в положение NO -
иначе биос может не инициализировать платы, а предоставить
это Windows, которая может сделать это несколько своеобразно.
Юрий
23.07.2002 16:38:44
Аналогично все. Но, в ответе нет решения проблемы. У меня под 98 плата работает весьма странно и выдает все те же проблемы (см.тему), хотя нет конфликтов не по прерываниям и ACPD отключено и адресное пространство вручную переставлял как в других ответах советовалось.
Но, вот, что смешно! Как уже жаловались пользователи, запуск Lsetup приводит к зависанию компа. Однако, если предварительно запустить консольную утилиту Loadbios, то Lsetup заработает, а при нажатии в нем клавиши Applay, а не OK(!), заработает и Lgraph.
Уважаемые разработчики, как же работать?
24.07.2002 08:34:12
Про адрес портов типа xx80-xxFF читали - что надо перестиавить на xx00-xx7F?
PSB
09.01.2003 14:10:02
Очень схожая с предыдущими сообщениями ситуация.
Программа Lgraph при инсталляции и последующих запусках в упор не видит никаких PCI карт. Windows 98 карту видит, никаких конфликтов по прерываниям и адресам портов с другими устройствами не наблюдается. Диапазоны памяти D8010000-D801007F и D8000000-D800FFFF, диапазоны ввода/вывода E400-E47F и E800-E80F, прерывание 12 как будто не противоречат требованиям.
В BIOSе
PnP OS: No
Resources Controlled By: Manual.
Утилиты DOS, приведенные в PCI//L7XX (Chiomem, Example.dos, Load_plx, Loadbios, Params) работают без проблем.
Что делать?
09.01.2003 15:27:06
А утилита LSetup из панели управления что говорит?
Victoria
23.01.2003 10:48:18
Если можно нельзя ли пояснить
"Про адрес портов типа xx80-xxFF читали - что надо перестиавить на xx00-xx7F?"
23.01.2003 13:13:12
В readme при установке написано.
Просто система назначает адреса с 80 и при этом флеш платы не читается и все виснет.
