Вопрос к специалистам L-Card.
При работе платы L-154 показания ЦАПов стали заметно плавать, иногда на +/-200%.
Если отсоединить ответный разъем от платы, то показания не плавают. Но стоит подключить разъем с проводами показания сразу начинают скакать даже если на другом конце проводов ничего не подключено! (Экспериментировали в программе "Analog_i").
При тестировании каналов платы с тестовой заглушкой, приобретенной вместе с платой, в программе "OSCIL" выдается ошибка.
При прогоне программы "Analog_i" с тестовой заглушкой значения АЦП 8...15 каналов равно нулю. При напряжении на ЦАП равном нулю значения АЦП 0...7 каналов скачут от нуля до 163,917. Но стоит выставить на выходе ЦАП какое либо положитьельное напряжение, как показания 0...7каналов приходят в норму. Но при отрицательных значениях на ЦАП показания 0...7 каналов опять скачут: например, при напряжении на ЦАП -4В имеем показания от -3.99 до 159.928, при напряжении -2В имеем от -2.009 до 161.919.
Что это может быть?
С уважением, Александр.
