Установка частоты АЦПНикак не разберусь с установкой частота АЦП для L-780, (в структуре ADC_PAR параметры Rate и Kadr) Имеется:
Четыре периода удалось получит при значениях Rate=125, Kadr=2 (т. е. 512 отсчетов - это 80 мс., следовательно реальная частота сбора - 6400 Гц, тогда как заданная, по моим подсчетам - ~469) Кстати, как мне кажется при увеличении частоты опроса каналов, число периодов на 512 точек должно уменьшаться (снимается больше отсчетов на период), а на практике же оно увеличивается - я просто в недоумении.
Re: Установка частоты АЦПЕсли заполнять поле ADC_Par.Rate вручную туда следует заносить величину round(fq/ADC_Rate)-1, где fq -частота кварца на плате, ADC_Rate- частота опроса АЦП, обе величины в кГц.
Re: Установка частоты АЦПДля начала можно попробовать сделать следующее:
Схематично вашу ситуацию можно обрисовать так. У Вас один и тот же сигнал подаётся на все 16 входных каналов платы. Сбор данных задан не эквидистантно по времени, а пачками. Т.е. в соответствии с описанными параметрами, сначала Вы в течение 0.12мс последовательно собираете в буфер 16 отсчётов со всех 16 каналов (кадр отсчётов), а затем следует 2мс межкадровая задержка (при этом никокого сбора нет). Т.о. получается что за время 2.12мс Вы положили в буфер целый кадр, т.е. целых 16 отсчётов. Из этого следует, что за 80мс Вы в буфере должны получить порядка 600 отсчётов с четырьмя периодами исходного сигнала в 50 Гц. |
Re: Установка частоты АЦПВдогонку: для заполнения полей структуры ADC_PAR следует использовать штатную функцию FillADCParameters_PLX(). |
