Форум: Выбор оборудования
Выбор устройства для модернизации дериватографов
Алексей Лапин
30.10.2002 10:35:05
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографов
Посмотрите E-270
владимир
16.03.2003 06:43:35
Q-дериватограф нуждается в замене гальванометрического самописца на компьютор.Где приобрести преобразователь на 4 канала и программы? Ответить можно и по адресу: г.Уфа,ул.Ульяновых 65,ПОЛИВИТ.
Алексей Лапин
17.03.2003 14:58:13
Господа дериватографисты!
Пишите пожалуйста подробнее о параметрах сигналов, требующих оцифровки:
частота;
выходное напряжение;
выходное сопротивление;
требуемая точность ввода;
и прочее?
К нашим устройствам имеется программа - самописец PowerGraph и осциллограф - регистратор L-Graph.
См. на страничке "Программное обеспечение" нашего сайта.
Алексей Лапин
18.03.2003 11:08:50
Теперь я знаю номенклатуру каналов:
2 термопары и 2 канала весов.
Резюме: берите E-270.
Василий
03.04.2003 11:25:18
Где и кто ремонтирует дериватографы?
Где купить термопары к дериватографу?
Алексей Лапин
03.04.2003 11:34:01
1. Не знаем. Если вышли из строя система сбора данных, то м.б. проще ее заменить на наш модуль E-270.
2. См.
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
Белов Коля
15.09.2003 11:54:07
Случилось у нас следующее:
сгорели два резистора R201 и R202 в программаторе  дериватографа Q-1500D на
плате 3435-843, откуда идет отвод на термопару. В схеме к дериватографу эти
резисторы не прописаны, поэтому мы не знаем их номинального сопротивления,
чтобы заменить их.
Просим Вас, по-возможности, замерить эти сопротивления, либо, если они
прописаны в руководстве по эксплуатации к прибору, сообщить нам по адресу
belovna@yandex.ru.
Можно просто перечислить по порядку цвета на этих резисторах.
Это нам бы очень помогло.
Аспирант ЧувГУ.
EDDI
17.09.2003 10:39:13
Подобная проблема перехода на РС решена в нашей лаборатории (лаб. электрохимии) Пишите Emagdanov@mail.ru
Алексей Лапин
17.09.2003 10:53:48
А можно узнать подробности?
Вячеслав Забродский
17.11.2003 11:27:11
Где взять медную нить диаметром 0,02-0,03мм для ремонта венгерских дериватографов?
Светлана
11.04.2004 16:31:00
Здравствуйте, мне необходимо определить количество связанной влаги в образце. Это можно сделать на дериватографе, в том числе, как и где? Заранее Вам благодарна.
Матвеев
25.05.2004 15:34:00
Нам необходимо модернизировать Q-1500. Что нужно для этого сделать и сколько стоит работа.
Королев Дмитрий
01.11.2006 19:45:31
E 270 - хорошее решение, только калибровать сложно, могу кое-что предложить.
Краткие сведения здесь
http://www.pyrotechnics.narod.ru/program1.html
klev
28.11.2006 12:25:51
Заменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца. Для регистрации сигналов можно использовать недорогие платы L-154, L-305 и компьютер с шиной ISA.Гораздо сложнее организовать передачу данных с дериватографа, построенного на световых гальванометрах (предыдущее поколение). Данная задача была выполнена в 2003 году, но повторно за эту задачу браться бы не стал.
Vladimir
29.12.2006 17:59:05
В НИИ Прикладной химми успешно заменена система регистрации. Там стоит модель Q-1500D.
Новая система регистрации и отображения построена на плате E14-140 и комплексе ACTest.
Если есть вопросы обращайтесь.
Толмаччев Николай
19.02.2007 17:49:34
Могу помочь прибрести медную нить для венгерского дериватографа!
Толмачев Николай
19.02.2007 17:51:04
Извините за опочатку.Следует читать"Толмачев"
Светлана Жильцова
23.03.2007 17:39:07
Здравствуйте!
У нас самописец Т перестал фиксировать изменение температуры, хотя процесс идет, ДТА, ТГ и ДТГ работают, масса уменьшается. Подскажите, пожалуйста, возможную причину поломки. Сами пытались разобраться, но в инструкции к прибору очень много неясного, как в тексте, так и в схемах электроники.
Владимир Изотов
25.03.2007 13:15:49
Проверьте на обрыв термопау, которая фиксирует изменение температуры. Если она исправна, дело в самописце.
Светлана Жильцова
25.03.2007 18:34:58
Если дело в термопаре, то почему работает ДТА, сигнал ведь не только на Т идет. А у нас ДТА все эффекты прописывает, а Т рисует прямую линию. Может, предохранители какие-то сгорели?
Светлана Жильцова
26.03.2007 20:51:32
Кстати, один из предохранителей действительно сгорел, и мы его заменили, вот только не помогло. У нас дериватограф МОМ Паулик-Паулик-Эрдей, к нему очень плохая инструкция, описаний к схемам прибора практически никаких, не можем разобраться, в чем причина неисправности, даже предположений нет.
Это вроде не самописец, потому что меняли местами ДТА и Т, не помогло, все та же прямая линия.
Знаем, что для ДТГ и ТГ в приборе есть плата с микросхемами, может, что-то подобное есть и для Т, только вот найти мы ее не можем. Помогите, пожалуйста. Без прибора просто никуда.
Владимир
29.11.2007 22:47:30
Подключил выход сигналов с дериватографа Q-1500 на плату L-154 экранированными проводами. Самописец PowerGraph рисует кривые. Кривая T и DTG получаются практически идеальными, но DTA и TG практически не изменяются и напоминают по форме расческу. Что делать?
Рахматов Озар
25.06.2008 10:24:37
Хочу приобрести новый дериватограф с максимальной температурой нагрева до 1500 С.
klev
13.02.2009 11:47:09
Владимиру. Дело в следующем,амплитуда сигнала Т и DTG на порядок больше, чем амплитуда остальных двух.
и на меньшие сигналы накладывается более видимо паразитные сигналы 50 Гц. выход в следующем - тщательно экранировать провода, а лучше установить предусилители сигналов в корпусе дериватографа.
Виктор
28.10.2009 19:22:31
Здравствуйте,у нас такая проблем,при взвешивании на весах,встроенных в аппарат,на подсвечиваемой шкале,что показывает десятитысячные доли грамма,при взвешивании образца в тигле,шкала сначала идет плавно,потом стопорится в районе 2,плавного хода и колебания нет,до этого при выставлении весов на ноль с пустым тиглем все было нормально,теперь с теи же пустым тиглем на ноль не идет...У нас одна девочка пыталась вроде как взвесить,но положила много образца и шкала резко уходила вверх,переложила так сказать,после этого начались проблемы,не подскажите что там можно посмотреть и что могло застопорить ход вечов...хотелось бы починить своими силами,а то влетит ей....
