Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в прПлаты L-761, новыые драйверы, новый chiomem. А дальше то же самое, что и в предыдущем сообщении от Сергея. Ни из под DOS-а, ни зпод Windows, ни из под Dwelphi не работает загрузка BIOS-а (loadbios). При этом параметры платы (тип, ревизия, частота и т.п.) определяются нормально. FillDAQparameters тоже не работает. Тоже хочу ответ на мыло! )) |
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр1. До применения Сhiomem.exe плата работала?
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр1. До применения chiomem плата работала
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр1. Как конкретно ругается loadbios.exe при загрузке платы?
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр1. Board/'L761/' is detected
2. Chiomem разрешает и запрещает доступ к портам нормально Доп. информация Base: D400
это и программно определяется и менеджером устойств из Виндов (адреса) |
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в прПробовал послать Вам письмом, но оно вернулось. Нужен точный e-mail. |
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в прEvgeniy.Zykov@ksu.ru |
