элетроэнцефалограф+L-154
Андрущенко
29.03.2003 21:26:34
Добрый вечер!
Возможно ли подключение через L-154 8-канального медицинского прибора - элетроэнцефалографа МЕДИКОР
8S имеющего 8 аналоговых выходов,частота дискретизации 100Hz?Может кто экспериментировал?
Алексей Лапин
31.03.2003 09:36:58
Re: элетроэнцефалограф+L-154
В L-154 нет гальванической развязки !!!
Попробуйте E-270 или L-264 или L-761.
PowerGraph
31.03.2003 12:39:21
Гальваническая развязка должная присутствовать в самом приборе (по всем нормам техники безопасности для медицинских приборов).
Электроды и аналоговые выходы прибора скорее всего разделены гальваноразвязкой (+ в самом приборе должны быть усилители, так как биологические сигналы крайне малы). Это необходимо уточнить в инструкции к прибору или у фирмы изготовителя. Если это так, то гальваноразвязка на АЦП не обязательна.
С элетроэнцефалографом не работали, но есть опыт использования электромиографа той же фирмы с подобной платой.
Вывод один - плата должна содержать собственный процессор (DSP), иначе частотные характеристики сигнала искажаются. Поэтому L-154 не подходит - можно использовать любые другие платы L-Card.
