синхронный вывод по TTL
Александр Торгашев
30.03.2003 12:10:47
У меня есть плата L-1250.
Подскажите, можно ли и, если можно, то как, послать серию стробов через TTL выходы? Мне нужно послать два строба через 1-й TTL выход с промежутком от 4 до 36 миллисекунд и один или несколько стробов через второй TTL выход. Все стробы должны быть синхронизированы между собой с максимальной точностью (погрешность не больше 1 мкс). Одновременно с посылкой первого строба нужно начать съём данных с АЦП, но это вроде бы  можно реализовать в синхронном режиме, если замкнуть 1-й TTL выход на один из входов (поправте меня если я не прав). Буду рад, если это можно реализовать стандартными средствами LCard_32.dll в Delphi 6.
Александр Торгашев
31.03.2003 18:20:21
Re: синхронный вывод по TTL
Неужели никто не знает как решить эту проблему?
