АЦП-ЦАП одновременно
Анлрущенко
29.03.2003 21:20:36
Добрый вечер!
В L-154 возможно ли снимать аналоговые сигналы (меньше 16)через АЦП и одновременно формировать аналоговый сигнал через ЦАП (если я правильно понял, в ЦАП только один канал)?
Алексей Лапин
31.03.2003 09:38:17
Re: АЦП-ЦАП одновременно
Да, можно. Да, один.
Н.Мазурин
07.04.2003 10:07:55
Можно ли использовать 16 цифроввых линий платы L-761 для счета импульсов(например, от датчиков скорости ветра)
Алексей Лапин
07.04.2003 10:17:14
Да. Программировать скорее всего придется на уровне сигнального процессора.
Можно поставить LTC с модулями - частотомерами. Получится в 2-3 раза дороже, зато аппарано.
И вообще потом сможете наращивать систему для подключения других датчиков, например термо-.
В Обнинск, на метеовышке стоит наша плата L-264.
Alex
12.04.2003 09:41:06
Для принятия решения об использовании L-154 необходимо проанализировать ее принципиальную схему. Можете ли Вы ее предсьавить? Если нет, то где ее найти?
Алексей Лапин
14.04.2003 09:16:49
Да. Приезжайте в офис или пришлите адрес бумажной почты.
